Текущее время: 09 май 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:28
Ноут DNS W765SUB 0119117
мать W760SUB 6-71-M74SO-DO7A GP
собрана
intel t6600
SIS 671DX
SIS 968
Nvidia 310M
it8502e jxa
Проблема такая включается через минуту начинает мигать лампочками caps num scr и пищать в такт включает куллер во всю дурь, после секунд через 20-30 выключается. Выглядит как перегрев, на самом деле темпиратура чуть выше 30 градусов 30-40.
Похожий случай viewtopic.php?f=231&t=8572&hilit=clevo+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82
Что проделал Менял проц, биос не нашел, делал просто сброс настроек.
Собственно вопрос, есть у кого схема, что в ентом аппарате следит за алертом по темпиратуре?
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:59
С термомодулем все в порядке?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:33
Да, там кроме трубок китайци меди не пожалели, говорю проц даже нагреться неуспевает. Значит либо датчик, либо то что инфу с датчика переваривает. Датчик в проце проц менялся, значит то что мониторит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:01
ищи на плате чтото типа G781, обычно в районе севера, может быть не один, и ALLDATASHEET.com тебе поможет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:34
Вообщем опять оказался прав Доктор Хаус. Все сцуки врут.
Когда стал мать облазивать нашел принеприятнейшую весчь. Когда закручивали нижнию крышку (озу, система охлаждения) закрутили не тот болт. Там 1 болт на 8мм и 2 на 5мм. В итоге имеем рваную рану на тексталите.
А почему все врут? Диалог с клиентом:
Я. Как умер?
Клиент. Лежал в машине, достал из машины включил и вот, неработает!
Я. До этого как в машину положили все нормально было? Никто не лазил?
Клиент. Да все было хорошо, просто со мной в машине покатался.
Причем когда принесли болты стояли правильно.
Сейчас ноут уже 30 мин в пргоне.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:38
около аудио кодека
1.jpg [ 382.7 КБ | Просмотров: 2186 ]
2.jpg [ 93.31 КБ | Просмотров: 2186 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 21:20
у кого-то раньше подпись была- куда клиента не целуй, кругом жопа. Правильные слова, жизненные!!!
