Текущее время: 13 май 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:30
Ноутбук Samsusng NP-R560. Снял видеочип, чтобы проверить нет ли окисленных площадок. Запаял обратно. Теперь после включения видеочип и северный мост греются, а процессор холодный. Так вот вопрос, если я вдруг недосадил видеочип, процессор всё равно должен запускаться или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:32
нет. проверьте ресет стоит или нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:35
На POST карте индикатор RST светится постоянно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:41
значит что там что то у вас слиплось. снять видео отреболлить и вернуть не место. а что за проблема изначально была?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:46
Были артефакты, появлялись при механическом воздействии на чип.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 15:52
а рядом есть память для видео? может вы их дергали
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:01
Память рядом есть, четыре микрухи K4J52324QE-BC12, видеочип кстати G96-600-A1. Сейчас сниму чип, и тогда опять вопрос, при снятом чипе если я попробую включить машину, процессор запустится и снимется RESET?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:05
врядли. может идти опрос типа PowerGood на видло от кого угодно. от того шима его.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:12
Буду снимать видеочип
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 16:38
платформа интел ей в принципе пофиг для старта есть чип или нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:04
Паша Эмильевич
Платформе может и пофиг, а кто это БИОСу объяснит?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:10
Паша Эмильевич
перемычками на высокий уровень :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:20
Чип снял. Машина запускается, RESET отсутствует. Возможно недосадил чип. Буду сажать по новой.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:29
биос пропищит об отсутствии видео...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 17:53
Проверил, всё верно. Подцепил динамики, гудки один длинный два коротких т.е. отсутствие видео.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:21
Посадил чип обратно. Опять процессор не запускается, висит RESET и греются видео с северным мостом. Что за напасть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:23
значит менять видло. в кз наверное у тебя в нем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:29
Так изначально-то кз небыло да и на чип все питания приходят и он греется
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:32
значит или ты его пережарил или память рядом повреждена...
проверь ничего не снес под и рядом с чипом. может гдето что не то.
проц другой ставил?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:57
Можно-ли за место G96-600-A1 поставить G96-630-A1? Знаю что у 630-го частота ядра ниже чем у 600.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 21:13
Эта модель без видеочипа стартует, доходит до определения видеоадаптера и через некоторое время отключается. Обвес чипа надо проверять, возможно что и чипу конец, полудохлые умирают совсем при реболе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 00:32
умирают, но почему ресет? ИМХО только при КЗ по какому-то питанию и отсутствию повергуда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 09:15
Сегодня попробую поставить G96-630-A1, другого нет да и трафарета тоже.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:50
такой же гемор был с фуджий,поменял видео,запускаю лампочки горят,проц холодный,думал север убил,прозвонил видео,а он ёмоё в кз сидит,а пришёл с китая как новый,поставил другой и всё пошло. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:07
Напряжения все нормальные на чипе. Сейчас после снятия чипа проверю как себя ведёт машина и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:46
Чип снял. Машина запускается, RESET отсутствует. POST коды бегут. В динамиках гудки один длинный два коротких.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:17
ну вот поставите хороший чип и он заработал. при какой температуре сажайте?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 13:27
Алесандр у меня чип только 630, есть смысл его сажать? Температура 225 градусов, отреболить на свинец нет возможности.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:11
Ура, машина заработала. Теперь надо потестить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 16:01
Должна быть возможность реболить на свинец, больше шансов сгладить косяки температуры для чипа и платы.
Зарегистрированные пользователи: desem, Google [Bot], Yandex [Bot]
