Текущее время: 03 май 2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5738G (JV50-MV) Post code F1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 16:00
После того как были перекатаны юг, видюха и востановлены 5 контактов под северным мостом получил на пост карте код F1. Что это за код толком не пойму. Подскажите чего капнуть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738G (JV50-MV) Post code F1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:40
похоже на биос
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:51
.Alexandr. писал(а):
похоже на биос
Тоже так думал. Попробывал все 3 версии выложеные на сайте ACER. На всех одна и таже ошибка.
Может быть подорван процессор???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 17:59
какой биос?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 18:00
генерация есть на юге?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 12:32
BIOS рабочий, проверил на точно такойже материнке. Генерация на кварце южника тоже присудствует.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 16:55
Замена южного моста проблему не решила... :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:15
код в самом начале останавливается?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:44
Да. После инициализации памяти....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:52
а проц какой?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 18:10
а проц какой?
Проц тоже подкидывал. Intel SCGF5 2.20/2M/800
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 22:07
тогда север -память-сокет надо поковырять
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 18:34
а с чем пациент пришел ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 19:36
судячто контавты были восстановленны.то ударенный :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 10:42
Soket перекатал, обрывов нет. Север повторно перекатал, результат прежний...я в тупике :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:27
Saiberex
не всегда реболл помогает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:47
А попробовать с другой памятью ? :smu:sche_nie:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:00
я думаю в этом разделе такие советы не уместны,так же как и с другим процом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:05
Saiberex
Это понятно, просто клиент говорил что при перегибе материнка стартует. Видать север акачурился при пайке..... Память естественно подкидывал....:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:10
Saiberex
ну может и до перегибался.возмоно межслойный обрыв.а это гемо ещё тот,по схеме всё вызвонить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:11
Поддерживаю... подкинуть память и проц это первое что я сделал...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:25
А из за видеочипа может падать в F1
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:32
надо было сразу писать на чем мать собрана
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:02
платформа JV50-MV состав:
юг AF82801IBM
север AC82PM45
видео ATI 216-0728014
проц Intel SCGF5 2.20/2M/800
мульт WPCE773LA0DG
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:06
Saiberex
стесняюсь спросить.а как вы этот код получили?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:09
зачем сокет катали не понимаю ну да ладно.. а память в первый слот и второй пробовали? проверьте контакты под оперативки.аккуратно пропаяйте.
клиент что говорил что падал или нет? елси нет падал значит отвал. прижимайте все заново по 2-3 раза с каждого угла и по всей площади все важные БГА компоненты.
пост картой петровичь наверное :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:13
Saiberex
Подключил POSTкарту по LPC
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:14
Под севером не всё восстановили.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:16
Saiberex
вставили или распаивали?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:27
Прижим думаю мало чем поможет. Чипы то уже перекатаны. Причём все BGA чипы. Пайку провожу на хорошей станции, так что прегрев врятли был. Сокет снял потому как пока не обзавёлся диагностическими приспособлениями для сокетов. А так теперь убеждён что подрыва сокета нет. Ноутбук пришол почти в разобраном состоянии и что с ним делал клиет понятия не имею. Память естественно вставлял в разные слоты. Мне бы хотелось знать что означает этото код. В одних документах это:
F1
Initialize Real Time Clock
Подсистема Real Time Clock нуждается в инициализации только если был сбой батарейного питания. Иначе полная инициализация CMOS не выполняется, чтобы избежать сброс часов при каждом включении. Если сбоя VCCBAT не было, инициализирются только регистры, отвечающие за взаимодействие RTC и процессора, но не сами часы. Батарейное питание проверяется путем чтения регистра 0D. Бит 7 этого регистра индицирует ошибку батарейного питания, причем он сообщает об ошибке даже если в данный момент питание CMOS в норме, но с момента последнего считывания регистра имело место пропадание питания CMOS
в других :
F1 Инициализация векторов прерываний
F0 Сбой одного из CPU на этапе выполнения Built-In Self Test
F3 Сбой одного из CPU на этапе выполнения Built-In Self Test
