Текущее время: 09 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 01:19
Доброго времени суток! Прошу помощи форума. Обгорел элемент на плате, фото прикрепляю, обведено желтым . Если есть такая возможность посмотрите, что это. Спасибо.
И еще вопрос для знающих: совпадают ли схемы Asus M51T и Asus M50VM (нет схемы на первый)? Можно ли ориентироваться по схеме последнего?
Untitled-1.jpg [ 92.33 КБ | Просмотров: 2237 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 08:29
если я правильно разглядел, то чуть левее стоит второе плечо питания процессора - там должны быть такие же транзисторы
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 08:54
Ваш элемент - IR P819M (F8714)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:10
Спасибо. Это P814M и P823H. Там три одинаковых пары. Если не сложно подскажите что это за mosfet'ы и чем их еще можно заменить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:27
IRF8714PbF - Control MOSFET of Sync-Buck Converters used for Notebook Processor Power
and Control MOSFET for Isolated DC-DC Converters in Networking Systems
30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package
Большое спасибо! Чем его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 10:40
Это IR F8714 и IR F8736. Egorvanino спасибо за науку. Тему не закрываю, бук пришел топленным после другой мастерской. Пытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:50
Изначально залит водой, пришел без включения. Индикации заряда нет. Провел чистку и пропайку всех элементов со следами коррозии. На входе зарядного обнаружил греющийся ключ TPC8107, выпаял его и подал с блока на вход зарядки 5v. Обнаружил в коротком IR F8714, заменил его на аналог, впаял TPC8107, потихоньку подал напругу, на 8,5V сгорает SI4914. Снял его и снова подал напругу. Локального нагрева негде не обнаружил. Появились 3,3V на кнопке включения. Заменил IR F8714, но теперь как только питание доходит до 8,5V начинает сильно греться IR F871. Серьезного опыта ремонта ноутов нет, но есть немалый опыт в ремонте моб. телефонов. Прошу помочь начинающему. ЗЫ. Схемы читать умею, терпеть насмешки тоже. :smu:sche_nie:
