Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: ASUS A3500L(A3N) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 14:39
:shock: Не доходит дежурное питание до мультика, внешне всё цело, кз нет, обрывов не нашёл.У разъёма питания пятивольтовый стабилизатор исправен, цепь заряда аккома работает. Помогите схемкой, чертежём или добрым советом !!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 17:58
Южный мост сдох
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 18:27
Разве питание до мультика при дохлом южном мосте не должно доходить? Уточняю ноут не вклюсается вообще, питание только на входе вокруг разъёма и в цепи заряда аккома. Перед тем как сдохуть
ноут стоял включеным в сеть 220в, разразилась гроза, ноут выключился и всё !!! Больше в доме ничего не померло.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 18:50
LapTopMan писал(а):
Южный мост сдох
читай внимательно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 19:07
Если всё так однозначно, подкажите подойдёт FW82801DB с мамки на i845pe, а то в Питере нет предложений по DBM ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 19:21
Почетный Мастер
Зато есть сервисы, где этот DBM поменять могут 8)
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 20 июн 2007 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 19:49
DMB уважаемый вы можете поменять на повестку на внеочередные сборы, нам бы микросхемку, а там мы как-нибудь сами...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007 00:29
Почетный Мастер
во-первых: меня зовут не DBM , а d2o (по крайней мере в инете так известен)
во-вторых: не поверю, что у вас в мясе нет живых DBMов - снять и реболить - дело на двадцать минут, если не меньше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 00:27
Всем спасибо! Поменял мост,всё заработало. У южного моста было к.з. на емкостине, которую я принял за диод.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 13:57
Слабо верится в сей дефект ... :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 10:04
Коротил сам мост.
