Текущее время: 19 май 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 07 окт 2005 19:27
Ноут был украден из машины, без блока питания от сети. Похоже воришки пытались его както запитать, но не факт. После возвращения, имеется такая картина. Ноут нормально работает от батареи, но не работает от заведомо-рабочего блока питания. Т.е. свотодиоды вспыхивают и всё. Как будто защита срабатывает или схема питания не может определить наличие напряжения на разъёме питания. Вскрыл, визуально всё в порядке: элементы схемы целые, взрывов, пожаров и следов вмешательства не обнаружено. Хотел бы заставить его работать от БП, хотябы как простой комп.
ПОТОМУ ЕСТЬ ВОПРОСЫ:
1. Есть ли у кого типовая или схожая схема ЦЕПЕЙ выбора питания ноутбука? Видимо она должна быть похожа на схему контроля UPS.
2. Сам внешний блок питания без нагрузки напряжение не выдаёт. Но я его проверял на двух других ноутах - он в порядке. Отсюда вопрос - как сам БП определяет есть нагрузка или нет, по импедансу? Значит в цепи ноута должна быть управляющая цепь. Как её съимитировать, есть опыт у кого?
3. Если предположить, что всётаки входная часть сдохла, то можно попробовать запитать его от батареи, но вместо аккумуляторных элементов подлючить БП. Разъёмов в батареи 9 и помимо самого питания (2+2) есть какието 5 контрольные . Все задействованы !
Два из них я определил, они при установке батареи разрешают ей выдать Main Power. А вот назначение 3-ёх других неизвестно. Подскажите кто в курсе.
Да дело не в БП, он полностью исправен и когда подключен к ноуту напряжение 20В выдаёт и оно присутствует на внутренних цепях.
При включении индикаторы загораются, кулер процессора включается, на шинах тоже видна деятельность (смотрел осцилографом) значит цепи запуска тоже исправны и сам запуск происходит. Но через секунду всю тухнет, как если бы ноут обнаружил пропадение питания в гнезде и переключился на батарею. Причём если батарея установлена, то так и происходит - он дальше работает от неё. Похоже контроллер питания не видит напряжения в источнике, хотя оно есть. Как осуществляется в ноутах контроль напряжения ?
После изучения проблемы питания и принимая во внимание мытарства этого ноута, а так же изучая плату и прозванивая элементы, сложилось впечатление, что всё исправно. Возможно когда то к ноуту был подключен не родной блок питания, что незамедлительно обнаружил контроллер и видимо записал эту ошибку себе в память. После чего исключил этот источник питания из своего поля зрения. По опыту ремонтов копировальных аппаратов сложилась такая же аналогия. Там тоже после устранения проблемы нужно сбрасывать код ошибки. Может тут так же ?? Подскажите как это можно сделать ? Перешить БИОС или вынуть батарейку ЦМОС... ??
Решил сначала обновить прошивку БИОС. В последних версиях фиксились какието проблемы с источниками питания. БИОС прошился нормально, зашел в сетап и сохранил установки по дефолту. И теперь при загрузке пишет, что обнаружен источник питания 50Вт и помимо F1-продолжить, F2-зайти в биос сетап, появилась F3 - типа пропускать это сообщение в дальнейшем. Но от сети всё равно не запускается.
Непойму 50Вт это мало, что ли ? Раньше же работал
Причём изменилось поведение теперь при вставленной батарее и подключенном БП, когда ноут выключен то всё тихо и индикаторы все погашены - как и должно быть. Но если вынуть батарею и подключить БП, то индикатор Повер(зелёный) и батарея(жёлтый) начинают моргать примерно 2 раза в сек. и в БП слышны слабые щелчки как будто релюшка тикает. Что случилось есть у когонибудь предположения ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2005 12:16
в данном случае предположить можно всё, что угодно, от подключения нестандартного адаптера, до ошибки в полярности, возможно напруга была подана на среднюю оч. маленькую ногу разьёма, а это обмен с блоком питания по протоколу i2c
вероятная неисправность, это повреждение навесных элементов в виде резистора, диода и пр.
возможен выход из строя контроллера питания PC87591 и аналогов
а также ключей по питанию от адаптера. Были случаи , когда от неродного блока питания выгорала микросхема SMCS, не помню точно в этой серии...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
