Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Dell optiplex GX150 Bios
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 12:39
Добрый день уважаемые!
Извиняюсь за небольшой оффтоп(к ноутбукам в частности отношения не имеет), но все же надеюсь на вашу помощь.
Вообщем имеется сабж, принесли после того как проапгрейдили на нем память, после чего он отказывается грузится с любой периферии (HDD,FDD,CD,Lan,USB), хотя в биосе он все это хозяйство "видит". Так вот хотим перешить биос(есть подозрения на его кривизну), программатор есть. Но проблема в том что я немогу найти бинарник биоса. На сайте дела есть прошивки, но они ехе, т.е. вместе с прошивальщиком и я никак не могу выдрать из них бинарник(http://search.dell.com/results.aspx?spf ... =False&p=1)
Помогите пожалуйста советом или бинарником :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007 15:51
BGX15006.exe запустите на любом компе он дискету попросит и все на нее запишет, в том числе бинарник
Последний раз редактировалось Alexandra 26 июн 2007 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 10:03
Пробовал уже. Он распаковывает на дискету ехе файл с прошивкой и прошивальщиком в одном :( . Из него выдрать бинарник пока не получилось.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2007 22:15
service tag скажите
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 01:21
lamo писал(а):
service tag скажите
Привет всем. Нет у стацинаров service tag. Проблема может быть до смеха банальна - батарейку надо выдернуть на пол часика предварительно обесточив комп и удалив проц , видюху и оперативу ( на всякий случай, чтоб потом опять не париться ) Видимо оперативу глючную ему сунули , вот он в себя и ушел. А биос тут лежит , EXE-шный конечно, но выдрать можно. http://support.dell.com/support/downloa ... id=&impid=
:) Если снятие батареи не поможет было бы не плохо для начала родной биос считать ради проверки КС и ради спокойствия
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 07:08
Сервис таг я на нем не нашел.
Насчет батарейки, так, это было опробовано в первую очередь, эффект=0. Сдул я оттуда флешку, считал биос, зашил его в другую флешку - то же самое. "Погрел" северный мост, мать замолчала совсем, чуть с делами разгребусь заменю мост.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 18:07
hallo_world писал(а):
BGX15009.exe запустите на любом компе он дискету попросит и все на нее запишет, в том числе бинарник
поторопилась, не проверила и написала гадость :oops:
а бинарник действ в экзешнике, по всей видимости в формате hdr (какой-то внутренний формат делловский), трабла в том, что екзешник по ходу еще чем то сверху сжат (досовский dblspace???: скрытый бинарник DBLSPACE.BIN как раз драйвер dblspace)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 00:19
Судя по вышесказанному севрник и убился. BIOS живой 100%
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 10:20
северник не убился, его убили (в лучшем случае только его). BIOS живой 100% - это как к такому выводу пришли?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 10:21
bass: не мучайте бук, несите его в хороший сервис)))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 11:22
Вообще-то это не бук, а десктоп. Сервис-таги у Dell-ов и ноутов и у компов. Смотри заднюю стенку, 7-мизначный буквенно-цифровой код.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 11:36
ага десктоп :) по привычке написала sorry
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 13:12
[/quote]
северник не убился, его убили (в лучшем случае только его). BIOS живой 100% - это как к такому выводу пришли?[/quote]
Очень частое явление у стационаров -
1.не стартует, но кулеры работают
2. стартует но дальше BOOT не прет и в биос не входит
3. Стартует, входит в биос но винда не ставиться
Если при полном дефолте мать продолжает вести себя так же - СМ виноват. Прогрев моста его добивает. Биос тут не причем.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 13:39
Во всех 3 случаях помимо моста может быть туча различных вариантов. А под прогревом моста что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 14:04
BASS начертал то что Вы видите выше. Я так понимаю что прогрев моста -есть повышение температуры MB с целью пропая моста. Мать, конечно могло повести и контакт у моста пропал. Пусть BASS мост другой поставит и там станет ясно мост виноват, убитая мать которая теперь пропеллером или биос
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 14:30
лан, на всякий случай, метод как достать бивус:
запускаете gx150a06 с параметром /writeromfile и получаете прошивку. без этого параметра будет просто шить.
выкладываю биос:
удачи
GX150A06.rar [263.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 12:41
мост умер не вотому что я сдул флешку и вставил вместо нее другую, мать так же работала, но без изменений. Мост умер/отвалился из за прогрева феном, мать при этом не повело, грел аккуратно.
спасибо огромное за бинарник, кстати он той же версии что и зашитый во флешке, но на вид в хексе они сильно отличаются :). Найду время поменяю мост. Всем огромное спасибо!
