Текущее время: 09 май 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 22:57
ASUS F7SR
Попал ко мне в руки после неквалифицированного ремонта. Сгорела ISL6262A, верхний транзистор и танталовый конденсатор. После замены - нет напряжения на CPU. Стал разбираться, вот результаты измерений:
VR_ON (44 выв) - 3,3В - ок
DPRSLPVR (45) - 0,4В - низкий уровень, ок
DPRSTP# (46) - 1В - высокий, ок
CLK_EN# (47) - 3,3В - высокий, это нормально пока не будет PWGOOD
Далее VID-ы, с ними поинтересней (нумерация от 0 до 6):
0,64В - неопределенный уровень (!)
0 - низкий, ок
0 - низкий, ок
0,95В - высокий, ок
1,04В - высокий, ок
0,15 - низкий, ок
0 - низкий, ок
В итоге непонятная конфигурация VID-ов, без процессора как и полагается, все VID-ы 1.
Стал смотреть осциллографом.
Наблюдается такая картина: на короткий промежуток время (порядка нескольких мс) при включении появляются импульсы на затворах, на дросселях и на нагрузке. Импульсы на затворах даже вроде как нормальные, для примера приведу скрин с верхним и нижними мосфетами (5В, 5мкс, синий верхний транзистор, желтый - нижний). На нагрузке за это короткое время (несколько мс) появляется напряжение порядка 1,1-1,2 В. Т.е. тоже как будто бы ок. Правда частота импульсов при этом подозрительная - порядка 125кГц (как видно из скрина), должна быть 200-500 кГц.
Что может мешать дальнейшей работе ШИМ? Прошу помощи, ибо не силен в этой области.
NewFile8.jpg [ 39.38 КБ | Просмотров: 1958 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:26
из-за пробоя верхнего транзистора на проц могло пойти все 19 (или сколько там) вольт, пробой тантала в принципе подтверждает то что напряжение было превышено... подкинуть проц бы.....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:31
Уж лучше CPU DUMMY LOAD .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 23:38
на данном этапе не важно конечно, абы VIDы выставило...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:45
Забыл указать, проц другой ставился, разумеется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 09:54
C VID-ами неразбериха, конечно. На схеме VID-ы имеют подтяжку к 1,05В источнику через резисторы 47к, но данные резисторы отсутствуют на данной плате. Вот думаю, напаять их чтоли, чтобы хотя бы неопределенных уровней не было.
Еще вот что забыл указать: шимку неквалифицированно паяли феном без нижнего нагрева, соответственно текстолит в этом месте вздулся, к тому же еще некоторые элементы видимо снесли, а потом на место поставили (кругом сопли были). Тестолит выпрямился, номиналы элементов вроде бы все соответствуют схеме. Но нет некоторых элементов, которые на схеме обозначены зеленым (незнаю, что это такое), по идее так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:19
VID-ы вручную набери
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:18
В первую очередь прозвонить VID-ы от сокета к ШИМ-ке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:34
Набрал VID-ы вручную 1,2В (0001100), ничего не изменилось. Попробую попозже заменить все транзисторы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 14:44
если текстолит вздулся, в принципе могли быть межслойные обрывы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 23:12
КЗ на выходе нет случайно? По идее если ВИДы установил руками ,тестить можно и без процессора (даташит позволяет работу без нагрузки).. Остается посмотреть что на входах обратной связи делается, а их там немало, по току, напряжению, и даже температуре.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 11:15
Вы поставили шим с индексом А? ISL6262A не взаимозаменяема с ISL6262
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:45
Изначально менял A на A. Различия знаю. Потом поставил уже без А, дабы убедиться, что прошлая мс исправна (без A заводится будет, только без PG и CLK, но и ее можно заставить работать).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 20:46
Все КЗ, которые были, снял. Сейчас ок. Ну да, буду пробовать...
