ASUS F7SR Попал ко мне в руки после неквалифицированного ремонта. Сгорела ISL6262A, верхний транзистор и танталовый конденсатор. После замены - нет напряжения на CPU. Стал разбираться, вот результаты измерений: VR_ON (44 выв) - 3,3В - ок DPRSLPVR (45) - 0,4В - низкий уровень, ок DPRSTP# (46) - 1В - высокий, ок CLK_EN# (47) - 3,3В - высокий, это нормально пока не будет PWGOOD
Далее VID-ы, с ними поинтересней (нумерация от 0 до 6): 0,64В - неопределенный уровень (!) 0 - низкий, ок 0 - низкий, ок 0,95В - высокий, ок 1,04В - высокий, ок 0,15 - низкий, ок 0 - низкий, ок
В итоге непонятная конфигурация VID-ов, без процессора как и полагается, все VID-ы 1.
Стал смотреть осциллографом. Наблюдается такая картина: на короткий промежуток время (порядка нескольких мс) при включении появляются импульсы на затворах, на дросселях и на нагрузке. Импульсы на затворах даже вроде как нормальные, для примера приведу скрин с верхним и нижними мосфетами (5В, 5мкс, синий верхний транзистор, желтый - нижний). На нагрузке за это короткое время (несколько мс) появляется напряжение порядка 1,1-1,2 В. Т.е. тоже как будто бы ок. Правда частота импульсов при этом подозрительная - порядка 125кГц (как видно из скрина), должна быть 200-500 кГц. Что может мешать дальнейшей работе ШИМ? Прошу помощи, ибо не силен в этой области.
| Вложения: |
NewFile8.jpg [ 39.38 КБ | Просмотров: 1972 ]
