Текущее время: 09 май 2026 19:51
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 15:57
принесли hp probook 4525s. (Inventec Patek dis mb 48.4gj01.011) облит пивом. налито немного, но точно))) U64 облита. ее маркировка "cj=ca m1h", что это за зверь такой понятия не имею.. поднял его, почистил.. обнаружился R531 с абсолютно отгнившими ногами. может у кого есть кусочек схемы с ним? интересует его номинал. и по поводу U64, подскажите, что за микрушка. впервые такую маркировку вижу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 17:51
RT8205 это
замена tpc51125 память не изменяет так
поиском по форуму гляньте была такая тема
Richtek_Marking_Code.PDF
дежурку она формирует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011 17:52
RT8205A
Сравните с даташитом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 11:49
:nel-zya:
WISTRON
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:27
благодарю. WISTRON. так вот теперь все вроде восстановил, но 3 вольта поднимает в момент включеия и опускает сразу же по экспаненте... греются диоды D60 и D61. пробовал менять на tpc51125. но та воще нифига не подняла)))) без схемы, видимо, не разберусь. возможно кто-то знает где можно купить ее?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 21:48
дата шиты не сравнивал rt 8205-tpc51125 но менять доводилось на tpc51125
у меня проблем не было работает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 10:34
сравнил даташиты. разница есть. у тпски напруга EN- 6v, а у ричтека 20v. так что собрал делитель. но дело видимо не в контролере..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 02:32
Зачем делитель? У Вас на 13-ю ногу 20 вольт приходит?
Да, есть небольшая разница в том, как организованы ноги EN0 у этих микрух. Это видно на блок схемах в даташитах. У тпс 13-я нога, помимо всего прочего, соединена внутри со слабеньким источником тока. У ричтека такого источника нет (по крайней мере, в даташите не нарисовано). Т.о. ричтеку обязательно нужна внешняя "подтяжка", чтобы на 13-й была лог. "1". А вот тпс-ке это не нужно, можно просто 13-ю ногу в воздухе оставить.
Второй момент - надо разрисовать, как у Вас разведена 18-я нога. Используется ли она вообще? Если получится, что у Вас версия RT8205C (а в ней 18 нога - это дополнительная обратная связь с "умножителя" +15V, что не сходится с 18-й ногой TPS), то замена на TPS51125 не прокатит.
Вот эти моменты выясните и сделайте вывод о возможности замены.
P.S. Сам менял эти микры между собой на разных платах. Видимо, мне везло и разводка (и обвязка) позволяла это делать без доработок. Вот, например viewtopic.php?f=231&t=39096.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 02:38
Какие 3V поднимаются и пропадают? Силовые или LDO? От АКБ так же ведет себя?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:19
силовые 3 вольта. соответствено так же ведет себя и их управление. от батарейки тоже самое
