Текущее время: 14 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 09:16
Принесли первый раз почистить от пыли. Сильно греется , выключается. Почистил, как просили, хотя сильно много пыли не было. Погонял Burn in test несколько часов. Не отключается ноут. Отдал. Через несколько деней опять принесли, отключается в играх и при работе в интернете.
Плата JV50_MV. Сильно греется процессор и видео. В эвересте без нагрузки процессор 70-75 град С.
Видео тоже 70-80 град. С.
Под нагрузкой около 80-85 град. С температура процессора.
Что делал: Проверял трубки нагревом феном. Тепло передает. Насколько эфективно трудно оценить. Менял термоинтерфейс, лучше 70 град. С не получается опустить температуру. Есть подозрение, что проблема в системе охлаждения. Подскажите, ведь не должен Intel Core 2 Duo T6600 процессор так греться?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 10:05
При таких температурах системы охлаждения должен выходить ощутимо горячий воздух.
Нагреть зажигалкой трубку, секунд 10-15, пощупать место нагрева, если почувствуете теплое в этом месте- трубка пустая....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 10:30
Воздух идет теплый. Ик термометр показывает 50 град. С температуру решетки радиатора.
Кстати забыл написать. Подкидывал другой процессор, перешивал БИОС, ничего существенно не изменилось.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 10:53
viewtopic.php?f=33&t=40221 - почитайте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:15
Прочитал. Жаль только, что глобального решения проблемы нет. :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:08
Без работы не останемся :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 01:38
Гы..
А я тоже сталкивался с таккой проблемой, после разборки был удивлет тем, что СО чистая..не пылинки..трубка была в норме..
Насверлили дырок, коряво получилось, но клиент не вернулся насколько помню..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 17:29
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Гы..
Я от дырок пока воздержался, но ситуация поганенькая: бук практически без нагрузки (просмотр киношки) греет ядра проца до 70-79 градусов. В простое 52-57.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 21:26
Да там корпус такой же практически как у 5732, только у этого дырки есть под вентилятором, а у 5738 закрыты. Забор воздуха идёт через отверстия под тойчпадом и в крышке памяти. Хреново оттуда воздух до вентилятора доходит... Тащут постоянно с перегревом и выходом из строя видяхи.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 20:46
Раз пять уже "обжигался", сетуя на неисправные теплопроводные трубки.
В итоге менял проц с деградирующим кристаллом, который раскалялся, что есть мочи, как с нагрузкой, так и без, и все приходило в норму.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 05:40
Возвращался мне этот ноут уще раз. Оказалось дело было в операционке. В простое процессор был загружен на 80-90 % чемто. И температура соответственно была под 80 град. Поставил винду на другой винт и проверил. В простое загрузка процессора 10-14 % температура 50-55 град. Возможно мне с этим экземпляром просто повезло так :)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
