Текущее время: 09 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:27
Ребят поменял видеочип g86 603-a2 померял температуру в евересте при просмотре фильмов гляжу температера за 100 градусов точнее 103 . нормально ли это . Взял другую плату от v751wh тоже поменял видеочип только на 631-a2 такая же ситуёвина. Дело в том что вентилятора у видео нет только большой по площади радиатор Мне кажется rover намудрил. Процессор интел греется до 75 градусов во время фильмов тоже нормально ли это. Завтра посмотрю в 3dmarke.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 23:33
Измерялось в полностью собранном корпусе?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 08:29
правильный вопрос да полностью в собранном виде но низ для гарантии немного приподнял не хочется что бы ноут сгорел.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 10:19
посмотри пульсацию питаний видео
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:57
спасибо посмотрю но сначала соединил теплоотвод через медную жилу с охлаждением процессора и температура видеочипа замерла на 76 градусах хотя использовал стандартные резинки а процессор греется от 70 до 82 градусов при просмотре фильмов работе в зависимости от скорости вентилятора. напомню в этом ровере нет вентилятора на видеочипе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 23:44
соединив охлаждение видеочипа с охлаждением процессора температура видеочипа упала на25 градусов. мне достаточно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 13:42
Что-то как то тут не так. Не должен чип так грется с родной СО. Фотку покажите рукотворства :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 19:16
2 одинаковые платы v751 c битыми видеочипами один чип в коротыше.после замены ведут себя одинаково сильно греются. вы чинили уже v751 ? Чипы из астры причём разных наименований 603 и 631 Ноут уже собран авторая без чипа лежит.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 10:45
Для этого апарата это нормально,пасивное охлаждение дает свои результаты.Нужно доработать охлаждение чтоб спать спокойно, хотя он и так гарантию отработает но лучьше не рисковать.
