Текущее время: 07 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: HP530 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 12:47
HP530 мать Compal LA-3491P, включается, посты проходят be d0 d1 и висит. Без памяти показывает be. Все греется в пределах нормы. В соответствии со схемой от HP520 проверил питания - все на месте. Питальник проца около 1В, собран на MAX8770 работает только на одном плече, но судя по даташиту такое возможно при низкой нагрузке. Биос шил, без изменений, был под рукой другой юг - замена ничего не дала. Проца аналогичного нет. Батарея труп, при подключении БП загорается диод зарядки зеленым, затем желтым, потом гаснет, при выключении ноута опять наблюдается эта иллюминация, повторно включить ноут можно только по завершении этого процесса. На прижимы никак не реагирует.
Что подскажут уважаемые мастера?
 Заголовок сообщения: Re: HP530 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 14:28
Больше на север похоже. Оперативку конечно менял
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 16:32
Да, оперативку менял. Вот я тоже думаю про север, или мульт так загадочно глючит. Был бы север в наличии уже давно поменял бы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 17:58
Посмотрите напряжение на проце во время прохождения пост-теста, а не когда он остановился.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:35
напряжения во время прохождения POST и по его остановке одинаковые. При включении на полсекунды появляются импульсы на втором канале MAX8770, на эти же полсекунды напряжение поднимается до 1.05 и при отключении второго канала падает до 0.95В
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:44
Ну, ясное дело, если посты пошли процессор запустился, а эта проверка показала что ШИМ питания процессора работает нормально. Далее для начала надо проверить все ли напряжения поступают на СМ.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 10:43
+VCCP 1.05V OK
+1.5VS OK
+3VS OK
+1.5VS_MPLL OK
+2.5VS OK
+1.5VS_DPLLA OK
+1.5VS_DPLLB OK
+1.5VS_HPLL OK
MCHCRTDAC 1.5V OK
+1.5VS_PCI-E OK
+1.5VS_3GPLL OK
+1.8V OK
Север надо пробовать менять иначе никаких подвижек видимо не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 17:57
Ну копать надо в строну СМ и слотов памяти.
З.Ы. Как говорил, очень давно, один мастер, меняем, потом думаем.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:48
у меня было тоже самое, заменил юг, не работает, поставил другой заработало
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 09:25
Отваливались севера . Тот угол рядом с дыркой. И юга дохли
Я бы с юга начал
Ну и БИОС для спокойствия для начала
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 09:41
Николай, вроде тс пишет что юг менял.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 09:59
А , проскочил . Значит север поднимать, глядеть на пятаки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 15:54
а чё за проц там стоит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:22
Интел двуядреный, с уродским расположением ключа что у меня ни один из имеющихся процов даже в сокет не лезет. Точное название проца завтра смогу сказать. Пришел новый север оказался в КЗ по питанию, жду другой в пятницу должен придти. С пятаками под севером все в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:33
ну тогда север-память. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
