Текущее время: 03 май 2026 09:31
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 15:15
Acer Aspire 5920G, видео VG.8PS06.001, зелёная, аналог LS-3581P, G86-770-A2 512MB.
Досталась после манипуляций пользователя.
В результате чего выяснилось, что на ней не включаются стабилизаторы 1,8 и 1,1В на ISL6269 - х.
Нашёл косяк в 91730AML - его 8 нога к земле звенела на 82 ома, но замена (снял с раб. карты) не помогла.
Сопротивление на 8 ноге 91730AML (а также 8 - ALP5913 и 4 - ISL6269 - все они соединены и должны получать 3,3В для включения) нормализовалось, но вместо 3,3В на них поднимается 2,6В при включении и, соответственно, ничего не происходит.
Поменял 770-й - тоже не помогло.
Вопрос собственно в том, кто должен формировать 3,3В для включения контроллеров. Если чип не виновен, возможно какая-то логика ещё?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:58
логика простая до скуки
сам шим менялся?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:42
Если имеется ввиду P407, то повидемому сигнал идет с 16 рина разьема видеокарты через эту цепочку. Меряй на R39, с другой стороны, есть ли там 3.3в.
5920.JPG [ 25.85 КБ | Просмотров: 1690 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:33
3,3 В с 16-й ноги приходило, но вот за R39 было уже 2,6В.
Нарыл схему, начал разбираться.
Этот сигнал идёт всего на 4 схемки.
Q1, делитель частоты U1, U5 и ISLка U501.
Начал по очереди поднимать микрухи, как дошёл до ISL сигнал поднялся до 3,3.
Подумал было, что она дохлая, хотя раньше менял её местами с другой картой.
Ну ещё раз поменял - и - очудо - заработала U501, но вторая U502 молчала.
С U501 на U502 идет сигнал повергуд, который запускает 502-ю, теперь у меня он просел.
Перепаял вторую и всё заколосилось.
Толком в чём было дело - так и не понял.
Есть только предположение, что при пайке этих микрух их нужно прижимать к плате, дабы выжать весь припой из под подложки. Если только там подушка получается, не работают.
В общем, спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:17
А дело было в разнице между 6269CRZ и 6269ACRZ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 01:42
Мда...а упорный Вы человек :cool_cool: ....два года искать неисправность :sh_ok: я бы не смог :)
Новое сообщение Добавлено: Пт июл 01, 2011 3:33 pm - Новое сообщение Добавлено: Вт июн 04, 2013 7:17 pm
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 09:39
Всё гораздо проще... Снова наступил на старые грабли...
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
