Текущее время: 14 май 2026 09:49
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 17:33
Acer Aspire 5730ZG, платформа Wistron Eiger 48.4Z501.021, Intel CPU, nVidia dedicated graphics. Схема есть от Eiger 48.4Z501.001.
Ноут 100% работает на внешнии монитор, на матрице LP154WX4(TL)(B4) темно.
Видео рабочее, тестировал на Aspire 7530G, ставил тоже рабочую, без резултата.
BIOS перешит последний.
Обнаружил:
На 2-3 pin матрицы, соответсвенно и на pin 1 LCD2 нет 3,3V. На 4 pin матрицы 3.3V OK.
Нет LCDVDD_ON на pin 212 MXM1, соответсвенно и на R2, U1 pin 2. Почему ?
3D3V_S0 на pin 1 U1 есть, R2, R4 OK.
LID_CLOSE# на TP188 3.3V.
Шлеиф прозванивал.
Идеи изчерпал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:47
EDID матрицы вычитывается?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 21:59
темно это нет картинки или нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:53
датчик закрытия крышки смотрел?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 04:07
pikas
А матрас тут ни при делах. Если отключить питание матрицы, то она просто будет светить белым. Проверь контакт шины I2C, если проблема только в отображении, то она виновата. Иначе - проблема в видяхе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 15:52
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
pikas
О работоспособности EEPROM в матрице и исправности шины I2C можно косвенно судить по наличии подсветки. Если есть подсветка шина и EEPROM исправна.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 16:10
EDID матрицы вычитывается? - не знаю как проверить
темно это нет картинки или нет подсветки? - ни картинки ни подсветки, на инвертере только 19V, enable нет.
датчик закрытия крышки смотрел? - LID_CLOSE# на TP188 3.3V
Проверь контакт шины I2C, если проблема только в отображении, то она виновата. Иначе - проблема в видяхе. - проверю, а видяхи рабочие
- подсветки нет
В понедельник продолжу копать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 19:34
Я думаю, что это мульт так шалит. :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 20:46
Не далее как три дня назад мучался с матрицой LP133WX1, где была подсветка без изо. после прошивки которая ни чего не изменила епромку вообще снял, всё осталось по прежнему, подсветка есть изо нет. В конечном итоги заменил матрицу.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
