Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Переключение Master/Slave на двд-рв teac
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007 18:32
Приобрел сегодня двд-рв TEAC DV-W28EC на смену старому двд-рому.
Ноут hp omnibook 6000 у него 2 ide-канала соответственно винт висит на примари-мастер, а резак по умолчанию встал на секондари-слэйв.
В результате машина перестала грузится если в БИОСе стоит первым загрузка с сиди, грузится только если сначала выставить загрузку с хдд, но в винде резак работает без проблем. Думаю что проблема связана со слэйвом резака. Решил разобраться и поставить резак на мастер. Почитал конфу и пришел к выводу что может помочь замыкание 45ой и 47ой ноги. Но при дальнейшем рассмотрении понял, что эти ноги и так замкнуты на переходнике двд-мать между приводом и буком.
Вопрос: можно ли как то выставить этот привод на мастер? (может быть наоборот рассоединить 45ую и 47ую ногу?)
п.с. У старого двд есть переключатель мастер-слэйв-кс, и стоял он как секондари-мастер.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 07:12
просто отключите 47-ю ногу от бука.
