Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: HP dv7-3135er (Quanta UP6) тормозит даже в POST
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 11:49
Доброго времени суток, Многоуважаемые...
Принесли нам очередную мозголомку :)
Ноутбук HP dv7-3135er плата DAOUP6MB6F0 rev:F
Включается, жутко тормозит даже в POST. В BIOS заходит минуты четыре. Тормоза даже при прорисовке экрана (прорисовывает чуть ли не построчно, как на компах 80-х годов).
Разобрали ноут, запустили голым -- тоже самое. Менять проц i5 и память, разумеется, пробовали. BIOS обновляли. Результат нет... Windows загружается, но оооооооооооооооооооооооочень долго :)
Базовые напряжения в норме.
Не сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобными? Всю голову себе уже сломали с ним :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 13:19
А попробуйте другой БП подсунуть.
Более старые модели сильно тормозили, если иголка в обрыве или замыкании.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 13:47
Спасибо за совет, но БП мы проверили в первую очередь :) Да и заведомо исправный тоже подкидывали на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 13:50
Часы в биосе ровно идут? Кварцы часовые у мульта и юга поменять может?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:06
Батарею снимали?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:10
Октай Новрузов писал(а):
Батарею снимали?
Хотя, раз разберали значит снимали.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 14:02
Когда всё же загрузится, посмотрите диспетчер устройств.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 08:33
Красников Алексей, у них и без винды все ооочень долго. ИМХО, что-то с частотой проца. Вот посмотреть на частоту свойствах системы можно. Но, что более ИМХО, что-то постоянно дергает систему за прерывание.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 17:30
Часики ходят нормально, частота процессора правильная.
Заметили, что через некоторое время отваливаются USB, поэтому теперь у нас подозрение на BD82PM55, но в наличии такого чипа нет, пробуем заказать...
Пробитых ЮСБ не обнаружено, сопротивление примерно равное у всех портов... С ЮСБ-флешки под Win шили БИОС, т.е. ЮСБ иногда работают.
Таким образом, ремонт немного затянется. Как только поставим новый PM55, сразу сообщу о результатах...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 03:00
Видимо за целый месяц чип припаять итак и не получилось....... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 09:13
Diode3 или просто сдох бобик :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 10:37
Гм. А месяц -- большой срок для прихода не самой ходовой запчасти? У нас от станции сортировки до почтового отделения посылка бывало по неделе ползла :)
Сорри, что затянул с ответом -- завал на работе. Пришёл чип в начале этой недели. Маркеровка изначального чипа BD82PM55 SLH23, пришёл BD82PM55 QMJR ES. Встал без проблем. Test Ok. Дело было именно в PM55.
Всем спасибо за участие...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 13:16
меня уже достали эти PM55 дохнут в новых аппаратах как мухи.
