Текущее время: 19 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 240 - замена матрицы
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 13:45
Помогите разобраться: есть указанный в теме Acer с разбитой матрицей N150X3-L05, 30pin, и есть матрица LP150X05 (IBM ThinkPad R40) тоже 30pin c разрешением 1024х768 с битым eeprom 24C02. Сравнив даташиты убедился, что разводка одинакова. Перепаяв eeprom с разбитой матрицы на LP150X05 получил в результате только равномерное ее свечение. Что делаю не так? Несовместимость матриц или прошивка eeprom?..битый контроллер?
Acer работает и шлейф к матрице тоже целый, Thinkpada R40 к сожалению сейчас нет, есть ли возможность проверить матрицу на Acer_e?
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007 14:27
Если матрица засвечиваеться белым, то смотри сначало цепи питания матрицы и как проходит питание на матрице.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 00:43
А точнее-крошечный такой инвертор прямо на плате матрицы.
Ключем для понимания может быть целостность предохранителя
(одного из).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 00:53
Вдогонку.
Пост мой отменить.
Невнимательно прочитал первый-повелся на симптом второго.
