Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Залитый HP Pavilion DV7 (dv7-2260er)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:04
Приветствую!
Dv7-2260er платформа quanta ut3 залитик.
Пришёл невключайкой, обнаружено залитие в районе vcore vgacore KBC и питания севера. Всё вымыто, заменена ISL6262, погнившие мегаомные резаки, PU8 не отпускал хвпг, блаблабла... ну короче рутина. Теперь мать включается, но не стартует. При этом светодиод капса моргает один раз. Очень смущает что PU6 формирует 1.5 вместо 1.8 положенных по схеме. Развейте сомнения пожалуйста, там действительно 1,8 должно быть? Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый HP Pavilion DV7 (dv7-2260er)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 12:11
насколько помню на DV7 когда капс и нам моргают один раз то это означает что не пашет проц...
У меня щас один лежит такой на турионе. принесли с тормозами, я уезжал на день, как вернулся поставил его на стол, нопку тык а он мне только морг да морг...
Полностью разобрал, снял проц а под ним жидкость хотя клиенты во всю пели что не заливали его. просушил, прогрел сокет при 120С феном паялки с самой мелкой насадкой и на самом большом потоке. Когда собрал все заколосилось, но быстро повис. Думаю проц в помойку... Вот только у меня на АМД да еще с RM серией а ваш то вроде на интеле. Правда смотрел коды на сайте от типа проца они не менялись.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:03
Да с AMD RM это понятно. У меня сейчас с vcore как оказалось, без проца vid0-vid6 0000000 с процом непонятное 0001010, но ШИМка честно выдает 1.2в. Без проца те же 1.2 и дросселя греются, хотя по даташиту без проца (0000000) она должна выдавать 1.5в. Ковыряю дальше.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:20
Отписываюсь:
ШИМка vcore из "запасов" так же оказалась мёртвой. Снял с хлама - машина стартанула :-)
На PU6 по прежнему 1.5 вместо указанных в схеме 1.8, так что это норма.
Пипец. Когда же я истреблю эту нищебродскую привычку "копить микрухи про запас"...
