Текущее время: 07 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61 нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:38
Нужны номиналы элементов, прошу помощи.
DA00P6MB6D0
rev D
Залитик. Полностью сгнили:
C536
R360
R365
Находятся внизу платы возле флеши.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61 нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 15:08
Нашел схему, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 10:02
Сделайте фотку в хорошем разрешении в области сетевушки u18 и полевика pq33 - находится чуть выше u18. Если не затруднит. Тоже лежит такой залитый.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:43
Startq, ОК. Завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:50
Что-то запарился я с ним...
Прошу помощи клуба.
Бук видит питание, заряжает батарею.
От сети может включиться сам через 20 - 100сек, может и не включиться. Когда включается, можно зайти в БИОС. Выключается штатно кнопкой. Но включается опять с задержкой.
БИОС залит с сайта НР последний. Мульт поднимал, все промыл. Вокруг флешки тоже все ОК. При подаче питания на шине SPI активность появляется сразу, при нажатии на кнопку видно изменение. От батарейки при нажатии на кнопку также появляется активность на шине, затем пропадает. Включить от батарейки не сумел.
Что интересно, в БИОСе нет ни серийника, ни UIDa, все нули.
Куда смотреть? Я что-то весь потерянный...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 03:00
Прошу помощи клуба.
Где-то что-то недомыли. Особенно внимательнее с БГА. Иногда затекает так, что внешних следов практически не остаётся, а без снятия под ними толком не промоешь.
Залили программатором образ? Тогда вот это:
вполне нормально. На месте серийников в том образе, что лежит на сайте, как правило забиты 0x00.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 18:12
Startq, фото:
http://img339.imageshack.us/img339/8475/dscn4032q.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/3003/dscn4035r.jpg
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 07:44
Serge_L спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 11:23
Startq, всегда рад помочь! :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 10:31
А по поводу нулей в системной информации - выписывай на бумажку серийник, парт номер(они снизу корпуса на наклейке), PCID - он на наклейке в отсеке аккумулятора сбоку и качай отсюда: http://zalil.ru/31331491 комплект утилит для прошивки всех этих данных в БИОС. Вчера только этим занимался и именно для этой модели, все успешно. В исходной пачке утилит не было ни одной, которая бы прошила PCID, но я нашел совсем в другой теме (а именно HPBQ138) и добавил в этот пакет, тебе пригодится, да и может еще кому то. Можешь всю инфу ( все коды) по этому конкретному экземпляру ноута взять также по адресу: https://ext.pctrack3.hp.com/UI/Common/Login.aspx (имя и пароль: ccagent), вбив свой серийник.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 11:45
vall6312, понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 13:37
Забыл отписаться...
Проблема была в подгнившем резисторе в 1Мом в цепи Discharge/+5VS5/+3VS5. Начал проверять по шагам включение, обнаружил, что при поднятом S5 с мульта плавает напряжение +5VS5.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
