Текущее время: 15 май 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 11:59
если включить букс Б.П показывает зарядкуи заряжает батарейку.Если при этом вытащить Б.П и потом вставить назад то бук перескакивает из состояния зарядки на работу от батарейки и сново на зарядку и так по кругу пока его не выключат.Батарейка подстовлялась другая Б.П(блок питания) подстовлялся другой ,контакты подсоеденения батарейки пропоялись сразу,кактушки пропаял.Если не играться то зарядит нормально и будет нормально от нее работать.Ничего подгоревшего или подозрительного на мамке не увидел.ПОДСКАЖИТЕ что еще проверить?Странно как-то.Еще один момент сейчас обратил на него внимание -в выключенном состоянии индикатор зарядки не горит.Включается от батерейки (по индикатору сужу) и потом переходит работать от Б.П и заряжает
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 13:56
скорее всего переключение батарея-адаптер на транзисторе и диоде накрылось.
они стоят между кондерами от адаптера и ADP. где точно на этой плате непомню.
еще посмотри дщойной мосфет и катушку в цепи ADP.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 12:37
проделал следующее замнил ADP3806 и транзистор TPC8203 ТЕПЕРЬ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ при отключении Б.П работает от батарейки при подключении блока питания начинает заряжать ее без проблем и не перескакивает из одного положения в другое.Но осталось одно "но" в выключенном состоянии не идет зарядка батареи(индикатор зарядки не горит) :?:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 13:18
а если не по индикатору, а тестером в батарею ткнуть?
если заряд идет, то там больше 12 гдето 12,5.
смотри что приходит на ADP и что выходит.
как бук стартует от адаптера без батареи, без ошибок?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 13:26
D47 c маркировкой"25" и полевой транзистор с маркировкой "кк" (номер на плате не записал), но рядом с диодом и гнездом питания вышли из строя в моем случае.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 16:46
проверил я диод и транзистор вроде звонятся нормально.На батарее 12,17вольта.Бук стартует без проблем с батареей и без нее
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 13:04
проблема решена.Диод указанный выше должен соединяться с главным плюсом сопротивлением 10ом ,которое находится с другой стороны платки.Вот оно и прогорело.Основная причина поломки пролитое кофе в районеконектора Б.П. Всем принявшим участие большое спасибо :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:57
+1 столкнулся с такой же проблемой на R50, зарядка была, но индикатор зарядки постоянно мигал, то есть зарядка, то нет и соответственно издавая звуковые сигналы, виной оказался этот злополучный резистор 10 Ом. я так понял он отвалился в результате механических воздействий, в том месте петля была выламана и деформировала мать.
