Текущее время: 09 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: HP Compaq HP Presario CQ61 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:04
Так как не могу редактировать тему, создал новую.
DA00P6MB6D0
rev D
Залитик. Полностью сгнили:
C536
R360
R365
Все заменил.
Бук видит питание, заряжает батарею.
От сети может включиться сам через 20 - 100сек, может и не включиться. Когда включается, можно зайти в БИОС. Выключается штатно кнопкой. Но включается опять с задержкой.
БИОС залит с сайта НР последний. Мульт поднимал, все промыл. Вокруг флешки тоже все ОК. При подаче питания на шине SPI активность появляется сразу, при нажатии на кнопку видно изменение. От батарейки при нажатии на кнопку также появляется активность на шине, затем пропадает. Включить от батарейки не сумел.
Что интересно, в БИОСе нет ни серийника, ни UIDa, все нули.
Куда смотреть? Я что-то весь потерянный...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq HP Presario CQ61 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 01:24
это потому что программатором шили, для изменения этих данных есть специальные утилитки, что-то типа dmi tools
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 01:27
у вас скорее всего мультик залило, поднимайте чистите
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 11:44
Илья Попов (dzgaga), я выше писал, что это уже сделано. Про серийник понятно, просто хотел уточнить.
