Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G430 Compal LA-4211P POST 88
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:41
Аппарат ранее ремонтировался - меня менял ЮМ (калился сильно и не стартовал) поставил мост БУ - заработало. через 2 мес. вернулся с теми-же симптомами поменял ЮМ на новый чтоб не думалось. Не стартует, подпаялся карточкой показывает код 88. Биос Phoenix. Прошивался - не помогло. В описании прочитал: Initialize BIOS Data Area - Устанавливаются значения 256-байтового блока пере­менных в об­ласти BIOS Data Area с 0400h по 04FFh. Помогите разобраться что это значит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G430 Compal LA-4211P POST 88
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:43
Если я правильно понял BIOS Data Area это область в оперативной памяти? и копать нужно в сторону MCH - RAM... пошел гуглить организацию RAM
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:42
Что опять калится и не стартует ?
А новый мост поставили тоже калится и не стартует ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:55
новый не калится, теплый в пределах нормы, (БУ тоже не калился, поменял чтоб не грешить на БУ мост)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 21:42
Если пост-код один из ранних, то трактовать его следует как E8 (Initialize Multi Processor System).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:26
кстати да, доли секунды что-то там пробегает и останавливается на 88, значит будем курить E8, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:51
документ http://www.ece.ul.ie/homepage/tom_newe/ ... serman.pdf говорит о том, что E8 это Set Huge Segment, а Initialize Multi Processor System это E9
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 23:47
хм, вот тут и правда разночтения. вот здесь - http://www.elhvb.com/mboards/OEM/Mitsub ... stcode.pdf - написано так же, как и на icbook.com.ua, т.е. E8 - Initialize Multi Processor. Кому верить - хз. :nez-nayu:
Попробуйте в другую микросхему прошиться. И другую версию, если есть.
Также пробуйте понадавливать на СМ, сокет. Другой проц подставлялся?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 11:41
на надавливания реакции нет, проц подставлял, память тоже. А вот прошиться в другую флешку это идея :) что-то нет доверия к macronix.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 11:53
скорее всего на icbook.com.ua опечатка - уже второй документ нашел где написано E8 - Set Huge Segment
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 16:37
прошил другую флешку, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 09:07
вопрос закрыт, ЮМ оказался бракованным
