Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-SZ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 23:14
Уважаемые профессионалы. Имеется в наличии низ ноутбука серии VGN-SZ.
Материнская плата MBX-147 A1216408A.
Вопрос следующего плана. Эта материнка для светодиодной матрицы или для ламповой?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SZ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 23:15
у всех, которые встречал, матрицы были LED, хотя возможно и были варианты в младших версиях 1-2-3 с лампой...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 23:27
На нижней части ноута написана марка PCG-6N1L. Ноут американец. По гуглу выдает что это VGN-SZ320 или 330. Но в них и та и другая матрица ставились. И разница, насколько я понял именно в маркировке A1216408A. Дело в том что он включается, жесткий грузится, оптический привод читается, но на ламповую матрицу ничего не идет.
Вот меня и взяли сомнения. Под какой тип матрицы эта материнка....или сама материнка неисправна. Как это проверить можно? На внешний монитор тоже не идет изображение, но на этих агрегатах(их у меня было штуки 4) на внешний монитор выводится только из винды....Подскажите как проверить ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:02
а не на этой модельке модуль формирования напряженй подсветки для ледовых матриц стоит отдельно на разьёме мамки?
если да, то смотрите наличие или отсутствие
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:18
Именно на этой мамке отдельных модулей нет. И шлейф на матрицу ламповую по разьему как родной встает... Я посмотрел фотки MBX-170(это от более старших моделей, где гарантированно ставится лед матрица) ничем не отличается. И разъем на шлейф один в один.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:31
на mbx-147 ставится отдельный инвертор но встречал его только на sz5, более старых моделей не попадалось.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:41
Вы имеете в виду отдельный инвертор для лед подсветки?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 03:27
Имхо, эта мать универсальна.
На лед просто ставится отдельная платка, вот и всё.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:38
Если я правильно понял, то в разъеме выходят стандартные напряжения для ламповой матрицы, а дополнительная плата из них формирует напряжения для светодиодной подсветки?
Уважаемые профессионалы, никто не поделится частью схемы с распиновкой разъема этой материнки на матрицу?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:51
гляньте тему
viewtopic.php?f=231&t=25668&hilit=mbx+147
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
