Текущее время: 07 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Acer One ZG8
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:13
Доброго вечера всем.
Такой вопрос, пропало изображение на матрице , при определенном углу поворота матрица загоралась( не подсветка а само изо ) . Разобрал шлейф , увидел 2 оборванных контакта , оба звоняться на землю .. соединил толку ноль. начал проверять все линии, все звонятся, кроме 25 по схеме , а 26 на землю звониться :sh_ok: так и должно ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer One ZG8
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:34
извиняюсь .. увидел и немного шокирован , как их спаять, экран не задев...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:36
Если по схеме - то нет, не должно:
Вложение:
ZG8.jpg [ 106.96 КБ | Просмотров: 807 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:39
там проводки шлейва экранированые, пайка напрямую может повлечь за собой замену или ремонт материнки!
под микроскопом отчетливо видно центральную жилу и оплетку!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:49
andrys11 вот это я и увидел ..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:53
имхо проще шлейф сменить ибо сломается-порвется тамже.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 01:24
ну пока так сделал, работает, спасибо. Под люпой похоже все порвуться, они уже потрескались..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
