Текущее время: 07 май 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:28
Господа, может у кого была такая проблема, подскажите, пожалуйста.
Toshiba Satellite P305 (PSPCCU), на плате написано: DABL5MMB6E0 REV:E.
Нет изображения на матрице, подсветка зажигается. На внешнем мониторе изображение есть. Подставлялась другая видеокарта с такого же бука, подставлялась другая матрица, несколько раз прозванивался шлейф, перешит биос, заменен мультиконтроллер - сдвига нет.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 09:50
"Нет изображения на матрице" по разному бывает... :)
Экран чёрный или белый?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:17
Видюхин разъём?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 10:54
На матрице тёмный или белый фон? Питание на матрицу приходит? (3 вольта)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:46
Черный фон, питание не приходит на матрицу (нет управляющего сигнала на транзистор, коммутирующий питание на матрицу. Если насильно подать питание, изо всё-равно нет (фон становится темнее).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:49
Прозвонить бы дороги (lvds) от разъёма карты до разъёма на шлейф матрицы. Может кто поделится кусочком схемы?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 17:20
victor_slv
Что Вы не то меряете - если питания нет то она белым должна светить...
Его (LVDS) проще относительно земли прозвонить. А ещё лучше осцилографом посмотреть.
