Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Asus F3T rev2.2 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 20:21
Asus F3T rev2.2 нет дежурок 3.3в 5в.
Дежурки формирует TPS 51020, кз на нагрузке 3.3в 5в нет, vin 19в присутствует , vreg5 5в - присутствует, нет pgood и енаблей 3.3 и 5. При подлючении бп микруха ощутимо греется ( струдом держу палец). TPS 51020 - заменена, ключи по 3.3в 5в. - проверены.
Vreg5 уходит на преобразулю 5-3,3 , на 3,3 висит нагрузка 300 ом, при размыкании джампера JP6407 ( 3.3в) шим дежурки перестает грется. Мульт заведомо исправный. Подскажите какую сторону копать дальше? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T rev2.2 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 20:28
А как себя ЮМ чувствует ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:59
юг скинул , ниче не поменялось
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 08:38
Тогда уж и флешку снимите, если уверены что мульт рабочий, а потом по кондёрам.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 10:47
Возможно проблема в сетевухе...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 11:27
Дежурное напряжение формируется на линейном стабилизатора U6405 из 5VAO в 3VA, так что до сетевухи ещё дело не дошло.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:00
dob писал(а):
на 3,3 висит нагрузка 300 ом, при размыкании джампера JP6407 ( 3.3в) шим дежурки перестает грется. :du_ma_et:
Вы откл часть нагрузки вот поэтому и не греется.
На контакте DDR сколько вольт?
PGOOD появится когда вых напряжения 5V,3v3 будут в норме.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:43
не понял мысли... вы про 1.8в?
Из дежурок только 5VAO и 3VA присутствуют, откуда возьмутся же остальные в таком случае :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:03
TPS51020- DDR, ENBL1 or ENBL2 high ( > 2.2V) turns on the 5 V regulator
Даташит смотрите.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:34
У Вас перегружен источник +VA. вот его потребители
1. +VA > U15
2 +VA-JP7 >+3VA_EC питает мульт и флешку.
3. +VA> D15 > +VCC_RTC
А потом, проверить все конденсаторы на этих шинах питания.
То что выделено красным поднять чтоб облегчить поиск.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:36
Скинул флешку , сопротивление нагрузки на JP6407 стала больше похожа на правду - 5.4 Ком. (с мультом, без юга , без флешки). А самое главное шим дежурки перестал греться , 3VA не проседает ( а проседало до 2,9в) :dan_ser:
Октай Новрузов спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:37
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:50
Октай Новрузов писал(а):
У Вас перегружен источник +3VA. вот его потребители
1. +VA > U15
2 +VA-JP7 >+VA_EC питает мульт и флешку.
Виноват, где +VA , читать +3VA.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:05
У вас схема есть?
В поиске пишешь +3VA.
+3VA страницы-2,9,14,16,19,24,28,37,38,64,65,71 куда поступает это питание.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:28
Ну а что мешает Вам отследить куда оно поступает ?
ведь как я понял - схема у вас есть тоже - наводку Вам дали - остаётся реализовать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:40
Это вы кому?
я объяснил как быстро найти все источники потребления, а не ждать когда их кто-то перечислит ( не в полном объеме)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:50
Упс - сори - проворонил...
конечно не вам
прошу прощения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 05:46
Art20 писал(а):
У вас схема есть?
В некоторых частях схемы +3VA подаётся на многоомные (килоомные и десятки, сотни килоом ) резистивные делители, ограничители тока, которые при поиске потребителя повышенного тока в данной неисправности, для нас не представляют интереса.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 23:57
С флешкой беда прям какая-то. Ремонтом ноутов недавно занимаюсь , так что банка доноров еще не накопил. А на десктопных все перерыл , там в основном 49xxxxx , либо на древних есть 39xxxx, но 256Кб .
Но то что неиспраность именно во флешке сомнений нет, т.к. старая дохлая , а при установке 39xxxx 256Кб на плату шим дежурки не греется. Мелочь , а придется ждать теперь 2-3 недели :(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:03
Пока нужная флешка едет , запаял другую на 2мб с левой прошивкой, в итоге имею:
Vreg5 - 5в.
DDR - 10,5в
enbl1 -3,3в
enbl2 - 3,3в
сопротивление нагрузки по 3.3в - 740 ом
сопротивление нагрузки по 5в - 53 ом :du_ma_et:
дежурки должны появится ? .. или не должны пока флешку с нормальной прошивкой не поставлю?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
