Текущее время: 07 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Видяшка MXM NVidia P616 (G96-630) нестарт
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:51
Имеется такая референсная видяшка из Acer Aspire 8920G. Проблема- ноут зависает при ее детекте (биос ноута дурацкий- выдает коды ...41-хх-41-21-41-висит). В то же время ТАКАЯ ЖЕ другая видяха работает (коды ...41-хх-41-21-41-коды дальше....изо появмлось на 4A). Сопротивления по основным трём питаниям близкие. Питания ядра/памяти и +1.1В линейных на обеих есть, клокер работает, биос перекидывал с одной на другую - нет никаких изменений. Единственная разница - от запуска ДО инициализации видяхи (до кода 41) на рабочей напряжение питания RAM=1.8, потом падает до 1.55 (выставляется с GPU?), а не мертвой постоянно 1.55. Предполагаю что GPU в каком-то ресете... Где ему смотреть неосновные питания и условия выставления VID/ресет?
 Заголовок сообщения: Re: Видяшка MXM NVidia P616 (G96-630) нестарт
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:19
что случится если данный чип ЗАМЕНИТЬ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:22
заменить то можно, только сначала надо убедится надо что чипу для старта все условия есть.
