Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 16:26
Бук Great Quality ZX-3310 проц Turion MT30 на АТИшном чипсете с интегрированной видео Radeon X200. При включении на внешний монитор выводится окно начальной загрузки (AMI виос версия, проц, память и т.д.) Система пишет про ошибки даты и просит войти в биос (F2) или продолжить как есть (F1) загрузку. Внизу справа на экране цифры 0085. При включении на матрицу - постепенно грязно белеющий экран с появлением вертикальных полос. Проблема в том, что клава ни на что не реагирует вообще. Клава и шлейф точно живые. Все линии шлейфа доходят до контроллера ENE KB3910SF B4 благополучно. Пробовал тестером с частотомером замерить сканирование линий клавы - около 110 Гц присутствует. Внешнюю некуда воткнуть (только USB). Помогите советом и может кто знает что это за код 0085
нет слов):
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 16:28
если юсб работает, то сдох контроллер клавы
если нет, то южный мост
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 17:33
Посткод собственно обозначает, что на экран выведено сообщение об ошибке и система ждет нажатия клавиши.
По данным icbook.com.ua:
85. Вывод сообщений о нефатальных ошибках, обнаруженных в процессе выполнения POST. К таковым BIOS относит несоответствие фактических данных о системе с информацией, хранящейся в CMOS. Корректировка ячеек CMOS может выполняться после процедуры Setup либо быть приведена в соответствие средствами POST.
В связи с этим в зависимости от ситуации пользователю предоставляется альтернатива: Press F1 Run Setup или Press F2 to load default. Текст сообщений, как и назначение управляющих клавиш, может меняться в зависимости от установок BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 17:52
Внешний монитор пробывали подключать ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 08:25
На ЮСБ питание 5В есть и линии данных не закорочены. Как еще ЮСБ проверить. К слову - винчестер определяется благополучно.
нет слов):
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 08:27
только так и пробую.
нет слов):
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 08:48
Павел Сумин писал(а):
Andrey731 писал(а):
Бук Great Quality ZX-3310 проц Turion MT30 на АТИшном чипсете с интегрированной видео Radeon X200. ...
...Помогите советом и может кто знает что это за код 0085
1 Тебе бы сначала с платформой определиться: обнюхай все надписи на шильдике. Название кое ты сообщил - коммерческое, о реальом производителе говорящее мало. Если на шильдике много надписей фото шильдика организовать сможешь?
2 УСБ клаву пробовал? правда может и неп пойти. Алексей прав совершенно, но есть лежащий уменя на выдаче прецедент:
Clevo D230S - можно подключить 3 вида клав: родная, PS2, USB - ни одна не шла. Перешил БИОС - все три как живые. Но это старенькая машинка
Вроде других имен нет. на мамке написано P/N:-15-F65-012000
PCB M/B 331 ver:2.0размер и произведено в китае
Комментарий к файлу: даю картинку
43630596.jpg [ 139.18 КБ | Просмотров: 3159 ]
нет слов):
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 10:03
Похоже ECS Green G331 его фамилие... Внешний вид ноута покажите.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 10:56
да он это... не сомневайся
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 19:48
Точно такая же проблема, ноутбук Ровер с такой же материнкой, стабильно выдает ошибку 6B38, при обнулении cmos, загружаеться с ошибкой 0085. на клаву не реагирует ни как. мосты не греються, питание на усб есть. помогите пожалуста люди добрые
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 23:11
Проверить работает ли USB очень просто. Для этого нужна рабочая USB клавиатура. Подключаем клаву и клацаем F1. Если не реагирует ЮГ труп.
