Текущее время: 07 ноя 2025 05:51
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:55
Здравствуйте всем! Данный ноут включался и сразу выключался. Нашел что преобразователь 1.5v ddr3 /1.5 v sus на микросхеме rt8207 обозначение на плате PU5 выдает корявые импульсы на верхний ключ и с вывода 24 VTT вместо 5 вольт что то около нуля. Вроде это выход линейный стабилизатор фиксированный 5 вольт. Моленько греется. Поднял микруху включил зарядное и сразу понял что косяк!!! оба ключа PQ55 PQ56 в КЗ. Еще и на входе ключ PQ43 тоже сгорел. В общем поздно понял что сглупил. Выпаял все сгоревшее но КЗ по 1.5 вольт осталось. Подскажите что еще могло "гавкнуть" у меня есть часть схемы где обшая структура платформы показана и там есть что с данного преобразователя кроме памяти еще 1.5 вольт шло куда то...? 1.5V SUS
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:42
хороните север... скорее всего...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:31
Да там вроде севера нет. Только PCH Ibex-M. На него есть собственный преобразователь 1.05 вольт. или 1.5 вольта с питальника памяти тоже идет на PCH? Понимаю что платформа свежая но все таки может есть у кого часть схемы чтоб можно было отследить 1.5 вольт с преобразователя и 1.5V SUS?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:44
Много куда идёт - память, проц, через ключ - видеопамять и GPU. Ну и по мелочи - низковольтовая керамика.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:43
Гадать можно долго...
Снять всё, что снимается (проц, ОЗУ...), и подать с лабораторного БП 1,5В с ограничением тока.
Если бук пережил включение с отпаяным ШИМ, то "поджаривание" ему уже не страшно. :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 09:44
Пробовал снять проц и кз пропало. (поменял верхний нижний ключ и на входе от зарядного устройства полевик )включил зарядное устройство без проца. Преобразователь на 1.5 вольт начал нормально работать.Воткнул планки памяти тоже 1.5 вольта. (я раньше думал что 5 и 3.3 вольта в дежурке работают все остальные запускаются с кнопки а тут еще и 1.5v работает при подаче от зарядника.) Все таки дело в проце или правильней контроллере памяти раз оно там все вместе. Ноут пришел уже видимо с битым процессором. Сами клиенты меняли систему охлаждения. Но там было что на секунду начинает крутить вентилятором и напряжение все нормально поднимаются кроме 1.5 вольта. Вместо 1.5 было 0.9 и потом через миг 0.5 и вырубается через секунду. А стало савсем короткое видимо. и только индикатор успевает моргнуть при нажатии на кнопку вкл. В обшем я думаю я его добил.(процессор) :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 20:11
pvo125 не стоит так расстраиваться, это же просто железка, значит все всегда можно поправить.
