Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: ноут HP Pavilion dv6000 выгорел ключ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 11:50
выгорел ключ (см. на фотке)
если кто знает наминал(наименование), или есть где посмотреть.
ПОМОГИТЕ.
фото.JPG [ 323.27 КБ | Просмотров: 2256 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 18:41
Есть DV6000 разные. Есть на AMD Есть и на Intel.
На AMD Стоит FDS6679AZ. На Intel нет пока матери.
:roll:
Стучать девчёнок, по попе животом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 19:08
Судя по схеме включения, обычный P-канальный полевик, коих великое множество выпускается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 05:01
Добрый день
Подскажите чем закончился ремонт. Умерло ли еще что кроме ключа.
У меня аналогичная проблема. После замены транзистора ноут пытается включиться на две секунды. Выяснил что не открывается второй ключ PQ4 коим управляет мультик (KB3920Qf B0). Есть подозрение что именно он и умер, но вызвонить сигнал управления не выходит. Подскажите какая лапа у мультика PowerON, или возможно проблема известа и дадите совет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 07:09
Проблема известная и часто встречается, причем после выгорания транзюка иногда страдает и корпус бука и корпус АКБ, и если аппарат на гарантии меняется все это по гарантии без проблем. так как принято считать это гарантийным случаем. Из рекомендаций после замены ключа или просто если данный аппарат попал к вам до этой проблемы нужно обновить биос на последний, который на данный момент существует, а их за год уже нарисовали помоему порядка 20, видать что то накасячили с програмьем :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 11:09
FDS6679 такая же плата.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 03:07
Дело в том, что ремонт не гарантийный. После замены ключа аппарат так и не включился, после него по схеме стоит второй ключик, на который не приходит сигнал управления. Хотелось бы выяснить с какой лапки мультика идет этот сигнал или может есть у кого схема, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 12:11
поменяй 1908(1909) часто вылетают(или 3724(3725) соответственно)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 21:09
на интеле также стоит FDS6679AZ
