Текущее время: 07 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5320 - не работает сеть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 21:28
Acer TravelMate 5320 плата Columbia 06236. Сначала не стартовал, снял сетевуху BCM5787M - завелся, загрузилась ОС. Получил новый Broadcom Bcm5787m(смутило то что очень плохо лудились контакты). После манипуляции с паяльником удалось хорошо залудить и запаять чип. После включения с родным HDD система не загрузилась, выдала ошибку Stop: 0x0000007B (0xF78AA528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Не стал заморачиваться, решил переставить ОС. Но во время загрузки с диска, возникает таже ошибка. Подкинул хард с установленой ОС win7, система загрузилась но не определяется сетевая карта. На все неизвестные устройства установил драйвера, но сетевуха так и не появилась. На подключения сетевого кабеля реакции нет(светодиоды сетевухи не светятся). Осмотрел плату, подозрительного ничего не заметил, на всякий случай проверил качество пайки Bcm5787m под микроскопом - все ОК. Напряжения питания и на Q5 и Q3 в соответствует со схемой. Генерация присутствует, наблюдается обмен с EEProm. Подскажите, что еще посмотреть куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5320 - не работает сеть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:00
Прошивка биос результата не дала. Наверное прийдется менять ЮМ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:05
Нашел на разборке плату с чипом BCM5906MKMLG запаял его, сеть определилась и работает, но нет MAC адреса. Снял с тойже платы EEPROM результата нет. Подскажите, как прописать MAC адрес, по каким адресам он расположен, может есть какой то софт?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 18:15
Mac адрес не присвоился т.к. разные микросхемы EEPROM. На родной плате EEPROM_TM5320_AT45DB011B_columbia 06236 с разборки EEPROM_AT24C64AN_AS5315_LA-3551P. Может кто подскажет как их подружить. Дампы выкладываю.
Комментарий к файлу: EEPROM_TM5320_AT45DB011B_columbia 06236
EEPROM_TM5320_AT45DB011B_columbia 06236.rar [18.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 18:16
Комментарий к файлу: EEPROM_AT24C64AN_AS5315_LA-3551P
EEPROM_AT24C64AN_AS5315_LA-3551P.rar [3.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:27
Что никто ничем помочь не может?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
