Текущее время: 07 май 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 10:28
Всем привет! Подскажите по сабжу.
На самой АКБ по 0.0. При подключении к плате, на + выводах появляется ~8.3 иногда падает до 6.10.
Контроллер зарядки ISL6251 AHAZ
Основное :
VDD - 5v
DC_IN - 19v
V_ref - 2.4v
EN - стоит в 0
V adj - 2.2v
CSIN/CSIP - 19.37v
VDDP - 5.08v
Boot - 5v
L_gate - 0
U_gate - 0.68
Эти самые 0,68 есть и на СSON, CSOP, дросселе.
Мне не понятно, откуда на затворе u-Gate 0.68, если EN=0V?? И откуда на + батарее 8.3, тем более что второе плечо закрыто?
Обмен с АКБ есть, напряжение 3.3V. En, отдает мульт? Другой АКБ нет.
Мне хотя бы однозначно отбраковать, а там видно будет...
Подскажите...
P.S: приложу ДШ и кусок схемы от другого бука на ISL 6251.
Комментарий к файлу: Схема
isl6251_202.rar [279.78 КБ]
Комментарий к файлу: ДШ
fn9202.pdf [452.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:06
26 просмотров и нет не одной версии?
Дополню:
ACSET = 1.41V
ACPRN = 0.0176
BatMon:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:21
Если на самой батарее 0 вольт, она дохлая и ее уже не поднять. На крайняк раскрыть и осмотреть, может не так все плохо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:29
Дополню:
ACSET = 1.41V
ACPRN = 0.0176
Ну нормальные значения (исходя из даташита).
Батарея уже отжила своё...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:54
Значит все таки в батарее дело? Я вот просто не уверен, т.к нет исправной что бы удостовериться на 100%, а то получится, клиент купит батарею а она не пойдет... Не красиво получится...
Буку 2 года, это модель 3810T, в заголовке немного не правильно....
Смущает еще аналогичный случай на ромбай, только там у человека была исправная батарея - и тоже, работал, но не заряжал.
Ссылка: http://www.rom.by/forum/Acer_Aspite_381 ... jazhaetsja
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 13:09
Жаль, не указал место жительства, но повидемому с глубинки, как и я, если никак не получается проверить батарею. Надеюсь с автомобильным АКБ знаком, если одна банка замкнута то при зарядке какие напруги будут? Так и тут, ищи корпусной вывод и меряй напруги на остальных контактах. Насколько я знаю, каждый отсек банок имеет свой вывод. Если три отсека, то должно быть на каком-то выводе 4, на следующем 8 и потом 12, это если три отсека. В гугле можно узнать скока отсеков имеет АКБ. Название АКБ укажи.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:02
" каждый отсек банок имеет свой вывод"- далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:19
И куда этот "отсек" имеет вывод - на разъём АКБ что-ли?
Чем гуглить, не проще ли на стикере посмотреть номинальное напряжение аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:38
а есть в наличии АКБ от другого Acer, желательно от известной платформы?
Я так на HP DV5 недавно диагностировал неисправность АКБ. На подкинуть не было батареи. Выпаял разъем АКБ с платы quanta at8, 5-ю проводами припаял к исследуемой плате, подрубил АКБ от DV6000 и вот вам пожалуйста - зарядка есть, все в норме. Естественно, были схемы на обе платы, чтобы распиновки разъемов знать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:52
на 3810T не заряд АКБ(даже живой) это типовая проблема - решаемая либо перепрошивкой АКБ (прошивку даже ACER не давал - но писал что можно) либо замена АКБ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 09:34
Давал, причем даже с прогером.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:49
А вот это интересно есть несколько таких АКБ - продаваемый Китай полное г..... может можете помочь с перепрошивкой???
