Текущее время: 07 май 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V555 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:29
Принесли вышеуказанный аппарат с дефектом "Нет видео". Мат. плата M660SRMB-0D. Заменил G86-603-A2. Пробую включать с зарядника- включается питание, через 5-6 сек кратковременно однократно включаются и выключаются два индикатора "A в замке" (вкл.CapsLock) и "1 в замке" (NunLock). Затем начинает с периодичностью включаться и выключаться. С кнопки Вкл/выкл нормально выключается. Если повторно включить, то постоянно включается индикатор "стрелка в замке" (ScrollLock) и добавляются два индикатора, как было описано выше. Пост карты пока нету, поэтому приходится ориентироваться только на показания индикаторов. Проверял только с матрицей, клавиатурой, аккумулятором. Процессор и память само сабой тоже поставил.Заряд на аккумулятор работает-горит индикатор зарядки. Я прошу помочь мне в определении, что могло произойти с платой в процессе замены видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V555 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:14
у этой модели так же отваливается северный мост. Обычно он реагирует на нажатие небольшое. Но это до пайки, после пайки видеокарты сложно ответить будет ли он реагировать на прижим. Ведь находятся они рядом.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:36
Чип паял нормально, плата стояла на второпластовых подставках. Советуете прогреть и северник?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:13
Поискал в инете похожую неисправность, нашел одну, где говорилось, что индикация показывает на память. Проверил питание памяти и выяснил, что нет питания 1,8в. Буду дальше искать причину.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:13
Вышел на PQ43 и PQ38. При включении на 5,6,7,8 ножки PQ38 поступает 18в, на выводах 1,2,3 краковременно появляется 1,8 вольт. Сопротивление на выводах 1,2,3 PQ38 относительно корпуса показывает 60 ом. На управляющих ножках 4 обоих ключей появляется и пропадает сигнал открытия ключей. У кого есть кусочек схемы управления формирования 1,8VDDS, поделитесь, пожалуйста. Я так думаю, что это питание идет не только на память. У меня есть общая схема платы RoverBook, она не подходит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:34
а если юг чуть-чуть поджать по пробовать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 18:50
а может стоит спаять видеочип и без него попробовать. мало ли чип Г. вот он и рубится при его инициализации.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:32
смотри в самом верху чего прилепленно "НЕ НРАВИТСЯ ВОПРОС -НЕ ОТВЕЧАЙ, а за ответы с издевательствами........"
есть тема про многократные отвалы югов в подобных роверах в параллельном форуме...
у самого на столе пара плат с "подобным деффектом", сам бы щас пошёл юг снимать, но пока частично без лепестричества - паять не как, по сему и сижу изучаю подобные темки...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:51
хм.. ладно, буду просто следить за темой. А Вы снимайте юг и обязательно отпишитесь.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:16
давай без обид взаимных....
ща спецом переволок всё(плату, мультиметр) в зал, подключил к монику... на самом деле на нажим южника реагирует, при этом юг там не то что реболлен - новый, и до этого я чуток неправильно выразился, не отвал юга, а обрыв дорог (не пяток) под югом и судя повсему эта беда повальная..... просто это может многим пригодиться
по питанию памяти, у меня оно есть....
2 Рамблер дай свой e-mail
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:38
rmuslimov07@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:48
Я бы без проблем спаял бы видеочип и проверил, но пока у меня с реболлом трудности- нет нормальных трафаретов, да и навыков тоже. Попробую, конечно поддавить и юг и север, и если упрусть в тупик, придется спаивать видеочип. Жалко, что нет пока посткарты, выписал, оплатил , но с нашей доставкой товара, уже 2 недели жду. Хотя платил за срочную доставку. Кстати, у меня еще есть одна почти такая же плата RoverBook, только по ноут Voyager 554. Тоже без видеочипа. Завтра попробуб на нем поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:59
kds : схемку получил, не открывается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:06
фокситридер юзаю
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:13
:sh_ok: приношу свои глубочайшие извинения Александру за мой предшествующий коммент.... я чуток не так понял что он написал, видать совсем без работы одурел... щас перечитал....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:57
Проверил сопротивление на другой почти такой-же плате с выпаянным видеочипом- сопротивление 59,6ом. Похоже с видеочипом все в порядке. Буду дальше анализировать ситуацию.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:55
А проверьте сопротивления на конденсаторах установленных на самом видеочипе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 14:51
На емкостях, которые покрупнее - порядка 4,6ом, на мелких- 0,2ом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:30
Рамблер писал(а):
на мелких- 0,2ом
Это Ядро. Ну и какой из этого можно сделать вывод ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:35
А вывод такой- или чип перекатанный дохлый подсунули как новый или перегрев. Ко второму я не склоняюсь, потому-что на станции я уже перепаичал подобные чипы и все было ок.
Попробую выпаять и поменять на другой. На новом чипе на кондерах сопротивления килоомные показывает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:56
такая же проблема с таким же ноутбуком. платформа M660SRMB-0D (если я правильно понял).
если нажимать на северный мост, то ноут включается, горит scroll lock, мелькают 2 светодиода рядом, изо нет.
если не нажимать, то ноут тоже сключается, но scroll lock не горит и светодиоды не мелькают.
в один из запусков пара светодиодов мигали непрерывно.
попробую прогреть север, там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:57
P.S. менял 2 видеочипа, без учета родного, заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:22
только тихо, плата полное како, и требует очень бережного отношения... И при неправильном подходе к пересаду 603.... тем более он там хрен охлаждается, и надо ставить 631, но это все равно, ибо плата просто убивается. И юг, и север отваливаются, и еще много чего... Именно при неправильном пересаде видла... вот
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 09:49
ноут пришел уже паяный. и видимо "ремонтник" так и не понял в чем дело.
поживем - увидим.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:33
да нормальная плата... сколько в этих Роверах менял 603 на 631 и ни разу не было отвалов севера и юга... Или это мне так везет?)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:07
вчера снял северный мост. обнаружил много окисленнных пятаков, особенно по углам чипа. пока не успел посадить обратно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:17
Рамблер, если ноут все еще у вас, выложите фото окружностей видеочипа, пожалуйста. есть подозрение, что чего-то не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 09:49
Хорошо, в воскресенье сфоткаю и выложу. Раньше не могу- грипп проклятый......
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:23
Наконец-то дошли руки до платы.
Выяснил, что кроме 1,8V еще формируется питание 1,8 VSUS. Эти 1,8VSUS и служат питанием для видеопроцессора и видеопамяти. Вот это питание и сидело на "земле". Снял видеочип и проверил- кз осталось. Короче говоря одна память при демонтаже видеочипа "поплыла" и ножки замкнули.
Перекатал видеочип и память на свинец, посадил на место и ноут ожил. Кстати флюс и шарики использовал от Максима.
Все супер, жалею, что раньше не брал у него расходники- предыдущие шары были на 0,5 некалиброванные, один больше, другой меньше и приходилось очень много тратить времени на визуальный просмотр перед накаткой. Были случаи и неконтакта более мелких шаров с пятаками. Приходилось опять снимать и повторно перекатывать. Сейчас все получилось с первого раза. Флюс тоже взял у него SMF-2. По сравнению с FLUX PLUS небо и земля- FLUX вонючий до невозможного, а этот практически без запаха. Да и цена очнь даже ничего.
Ноутбук собрал и пока стоит на прогоне, только немного смущает температура видеочипа- 88-89 градусов в покое, а при тестах доходит до 98-100 градусов.
Система охлаждения в роверах хреновое мягко сказать- вентилятор охлаждает только проц, а на все мосты и видеочип прикрутили массивную ал. пластину и осуществляется пассивное охлаждение. Тему пока можно считать закрытой, если что произойдет с этим злополучным ноутом, обязательно отпишусь.
Всем большое спасибо за участие в обсуждении темы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:04
Скрытая реклама :-)
шутка
