Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: sny vgn-fw11zru непонятная надпись
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 19:51
Пришла сонька с прогретым севером и оторванными пятаками(правда пустые).на кнопку реагировала но не запускалась. Поменял север AC82pm45.
теперь запускается,НО выдает вот такую надпись :
m760 m86lp a11 256 450e/600m-br029084
Кто нибудь знает что это означает. Ни приветствия нет ни в биос не могу зайти. Грешу на видюху, но лишний раз греть мать- неохота.видюха атишная, мать foxcom ml94v-0
 Заголовок сообщения: Re: sny vgn-fw11zru непонятная надпись
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:20
Попробуй для начала прошить биос
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 22:21
На прогере естественно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 23:00
Похожая хрень была на НР и сони ТХ, проблема крылась в севере/памяти/питании памяти.
Но это все на 945-ом процветало, а на 45-ом такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:58
У кого-нибудь есть бинарник, а то я чего-то не нашел на ОФ сайте
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 13:01
биос прошил- не помогло, буду менять юг, т.к. клиент говорит что у него не виделись usb
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:11
замена юга не помогла, может есть какие идеи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:10
поставил родной север осталась та-же надпись
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:29
мать mbx-189
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 03:10
значит не совсем пустые ваши пятаки :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 14:29
Да нет, снял, посмотрел под мелкоскопом и они оказались все так-же пусты как и раньше
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 02:54
на платах Сони, в отличии от большинства других плат , переходная метализация пятака может быть посредине самого пятака, причём даже не всегда сквозная
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:39
Лёш, на FW такого нет, там всем правильно сделано, с технологической точки.
