Текущее время: 19 май 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Инвертор на OZ9910 SN вопросик.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 00:21
В ремонте аппарат.Сонька.Уже сделан.
После обратил внимание,что крышка TFT в зоне инвертора довольно теплая.Хоть это и не заявляли -вскрыл.
Обн. Что инвертор уже менян.Неоригинал-сабж.Сильно хот транс и ключи.
Возникло сомнение :а на 19В ли он есть.Заодно выяснилось,что не рег.яркость.
Подскажите?( про вольтаж)
Pdf честно долго искал-www.o2Micro.com про свой продукт ничего не знает.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 01:40
Яркость может не регулироваться если драйвер не установлен. Встречал инверторы у которых греются сильно трансы и ключи, не криминально. Напругу инвертора можно косвенно определить по обмоткам транса. Если вторичка намотана на всех (или одна свободна)секциях полностью то это инвертор с большой вероятностью на 5в. Если есть несколько пустых секции то на 16-19в.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 10:07
Ага и по ШИМ контроллеру, одни на 5 другие на 19. Среднего не бывает, те что на 5 при подаче 19 сгорят сразу, те что на 19 будут работать и при 10В. Греются они все, одни больше, другие меньше. Яркости нет т.к, правильно сказали, не установлена утилита работы с функциональными клавишами, или сожгли выход мультиконтроллера отвечающего за рег яркости при установке инвертера, или яркость регулируется по цифре, а у инвертера аналоговая регулировка.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 12:39
а если яркость не регулируется, то либо криво поставлен , либо утилиты не стоят
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 13:40
Всем спасибо.
Дело оказалось действительно в утилитах.
