Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: emachines 250 LA-5141P POST 00
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:30
Пришел с неисправностью
дырка в южнике
заказал, пришел, заменил, светодиод включения загорается и тишина
перекатал южник на свинец, то же самое.
3,3 v на мульте есть, с spi flash общается, bios прошил,
проц север+видео и юг постепенно нагреваются, post 00
в какую сторону двигаться пока не знаю,
Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: emachines 250 LA-5141P POST 00
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:27
питания все в норме? ничего не подсажено? Попробовать снять перефирию с юга (сеть/звук/картридер и т.д)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:48
На посткарте состояние reset показывается? Вероятно, залипший?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 09:09
Странно как то вышло
снял этот новый южник поставил в другой ноут там после грозы взорван сетевой чип и очень сильно греется южник, и не работают usb
там все нормально завелся и работает
южник который калился поставил в этот нетбук
тоже все завелось но соответственно очень сильно
:du_ma_et:
Жду следующего нового юга
получается что и второй раз юг не до сел.
Первый раз был на безсвинце второй раз перекатывал на свинец.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
