Текущее время: 07 май 2026 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:10
Дефект такой — бук не стартует (но подсветка включается) молчит глухо, только лампочки горят, при отключении же шлейфа матрицы — весело пищит, включается и выводит изображение на внешний монитор.
Попытка подкидки шлейфа/др.экрана - ни к чему не привела (висит как и с родным), т.е. дело не в матрице. Голый висящий шлейф тоже не препятствует норм. старту.
Бук ASUS Z53S, видеочип nVidia U704B645
Вопрос: это что-то связано с опросом памяти матрицы?(как тут подсказывают. но почему тогда запускается "без ответа", т.е. с откл. матрицей?) или же что-то иное...
просьба подсказать схожие/аналогичные темы тут (не смог найти ничего такого). также если у кого есть разводка шлейфа данной серии покажите плз
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:12
...хотя что-то где-то нечто похожее встречал вроде некогда в темах... но где и когда :du_ma_et: да там и разрешения проблемы вроде не было
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:56
Было такое - видеочип был виноват.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:57
А в разъём, куда втыкается шлейф на материнке, заглядывали ?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:31
а что там? (никаких отклонений вроде не заметно)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:33
Прозвоните лвдс сигналы матплаты относительно земли - можно прямо на шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:36
Вроде другой шлейф подключали.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:32
Смысл прозвонки - если там офигенный разброс, то видео точно кирдык.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:50
Ну это понятно, только как шлейф на это влияет, если только ёмкостью. Или там какие перемычки есть? К сожалению у меня этой схемы нету.
Кстати, вроде есть вроде ноуты, у которых пока шлейф не выдернешь, на внешний не показывает.
Тогда точно видеочип.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:58
Хотя это. А что пищит то винда по звуку загружаеться?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:11
На контактах идущих на матрицу - вызванивать имхо проще.
Не нуна распайка конкретного бука. ;)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:27
в смысле? Не, винду не грузил - чисто заставка и меню выбора. вроде хватает и так ясно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:55
не совсем понял - почему "на контактах идущих на матрицу вызванивать проще" (типа что, на ней понятней, какие это выходы :du_ma_et: и как ж это проясняется)
и что имели под "лвдс-сигналы матплаты"? (смотрю схемы имеющихся /НР/ коннекторов матриц - есть по две три пары RGB-выходы Y0-2 Z0-2 (кстати почему по две), LCDID0-2, Data и Clock памяти, яркость, питание)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:58
В смысле есть такие буки пока шлейф не выдернешь, на внешний монитор не показывает. Просто изза того что воткнул шлейф в котором нет никаких коммутирующих перемычек ноут не может не заводиться, при исправном шлейфе конечно.
ЗЫ. а посткарта есть?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:05
скажем так - была :) если не ушла в неведомые дали (и есть книжка ПОСТ-кодов к ней)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:06
..так я уже писал - вынутый/вставленный пустой шлейф не влияет на факт запуска аппарата
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:08
но в общем-целом ясно - наверняка видеочип :du_ma_et: нагрузка (входы матрицы) грузят подгоревшие выходы в.чипа и тот виснет
Сейчас пойду посмотрю-померяю (советуют отсоеденить I2C памяти и посмотреть препятствует ли это запуску, если так - попробовать подтянуть их к +3 резаками.. хотя смотрю по схеме - и так 2,2К подтянуты :du_ma_et: не верится что-то), может погрею чип +160° для здоровья
А можно ли запустить бук и, глядя сигналы на выходах, воткнуть шлейф, смотря - что сажается? (знаю что такое в принципе опасно для, но для чего - для матрицы или для выхода в.чипа?)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:43
Здесь немного путано, два варианта как бы. Теперь ясно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:03
скорее всего не электрически сажается, а разница в поведении самого чипа- не прочитал EDID- не инициализировал LVDS- прошел пост, прочитал- подвис.Думаю если квадратную шину отключите- запуск пойдет(но на внешний)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 04:33
ясно. понял. (кроме пресловутого LVDS... всё что показал поиск - LVDS интерфейс: LVDS signal +/-, LVDS clock signal +/-, некий вид интерфейса, есть еще TTL и RGB, и +упоминания что это "Низковольтная дифференциальная передача сигналов", что конкретно уж она там передает....)
но короче проблема было решена, как и предпологалось выше, просто — живительным прогревом кристалла до +160°, и — комп ожил :sh_ok: (хотя хз уж, что у него там отсохло - интерфейс общения с памятью матрицы.. иль что еще, что глушило напроч всё).
Ну и, чсто для полировки, — +прогрев 10 мин. +220°, чисто для укрепления здоровья. Короче пока работает.., будем посмотреть, как обычно :). Но короче ясно что видеочип итп., надеюсь не прийдется менять :тьхутьху:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 04:35
ну, и еще не совсем ясно
_AVP_ писал(а):
Думаю если квадратную шину отключите- запуск пойдет (но на внешний)
что за "квадратная шина" :du_ma_et:
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 06:18
:nez-nayu:
Ноутбук опрашивает матрицу по квадратной шине (i2c) - на матрице стоит энергонезависимая память небольшого объема, где хранятся некие данные характеризующие матрицу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:24
На асусе не встречал, а на НР с ЛЕД матрицами дважды. Если иденты в 24с02 не соответствуют нужным - бук не стартует.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:27
аа.. :-) :cool_cool: (придумают же))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:30
ага, вот как значит.. Но любопытно - а при этом при отключенной матрице бук стартует нормально? (как в данном случае)
