Текущее время: 09 май 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 19:36
Fujitsu-Siemens Amilo M3438 - есть такой аппарат, необходимо заменить видео. Родная Видеокарта nVIDIA GF-GO6800-B1, N23445.00P при смерти, по поводу замены чипа есть проблема, трудно добыть заведомо хороший. Как я понимаю видео стандарта MXM-3. Можно ли устанавливать любые видеокарты этого стандарта (желательно на АТИ их меньше шансов купить прогретых). Кто ни будь пробовал устанавливать другие видео MXM-3 в этот ноутбук? Если был положительный опыт какие видео точно работают в нем (Желательно на ATI).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:03
в этом буке не МХМ3 уверяю вас
и чипы nVIDIA GF-GO6800-B1, не являются серьзным дефицитом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:38
Это хорошо, что не МХМ3. Источник где почерпнул эту инфу. умолчу. Хотелось бы знать все же какого стандарта видеокарта и чем ее можно заменить? Про чипы - они же не выпускались с мохнатого года, все что вижу у поставщиков вызывает сомнения - хоть и цена демократичная вполне. Если не найдем замены видео конечно придется менять чип :( .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:41
Заведомо годный чип найти действительно проблема. Ставил в какой-то фуджик, возможно в этот, вместо 6800 атишное видло от амило pi 1536, x1400 вроде. С небольшой доработкой системы охлаждения. Также, если не ошибаюсь, мы вместо 6800 ставили асеровские. Не помню только, мелкие (630е) или большие (730е, 770, 84-600). Думаю, любое проканает. Питание только проверьте, совпадает ли разводка с разъемом на матери.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:43
Ну и радиатор придется выпилить мальца - там дросселя упираются.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 20:48
ставятся мхм и мхм2 от асера, со слесарными работами в зависимости от того какая карта ставится.
пс. самореклама ))) есть нвидия от 8400 до 9600, есть ати от hd2300 до 3650 в спб, с гарантией (если саму карту пилить не вздумаете))) )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 21:06
Какая - то не однозначная информация. Видеокарты у нас и на складе есть (МХМ2, а не 1-2-3), но вот все же хотелось бы уточнить если походят, от Асера то это МХМ2 и это стандарт разъема. Если он стандартный зачем питание звонить? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 21:16
Ну вот бывает люди от асуса в асер пихают, или наоборот, потом дырки в платах образуются... Лень пару раз щупом ткнуть - не тыкайте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 21:20
У АСУСА - во всяком случае с теми которыми приходилось работать не МХМ2 видео и даже в мыслях - не собирался их туда устанавливать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 01:30
Чего каша-то такая в голове? Берёте МХМ2 и ставите, радиатор надо будет доработать, либо дроссель со старой карточки преставить. Работы на полчаса, на вопросы больше потратили. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 08:09
Спасибо User74 конкретный ответ!!! А кашу у меня в голове сформировали. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:01
mur
В Fujitsu-Siemens Amilo M3438 лично ставил карточки МХМ2 сортов 5.
Фсё работает, по "тепловому пакету" после GF-GO6800 уже пофиг что туда ставить.
Единственный нюанс - стоечки с карты на карту перепаивать придёться, естественно гарантии пердык придёт. :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 22:11
А если вам бы дали конкретный ответ типа "Ставьте от асуса! (допустим v1j) Я ставил! Всё пучком!"?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 07:22
LowBass
Ну вот от Асуса точно не стоит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 14:20
Да я-то в курсе. Но ответ же конкретный. Однозначный. Комар носу не подточит, конкретней куда уж? Херня, что неправильный.
