Текущее время: 07 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: как НЖМД переключить в режим Slave
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:56
Проблема такая
- есть ноутбук Dell, всё работает. Но никак не хочет видеть другой НЖМД.
установлен
hdd: Hitashi hts541616j9as00 (160Gb) Sata (перемычки отсуцтвуют)
DVD: PBDS DS-8W1P Pata
в биосе по умолчанию все приводы стоят на Slave, Жёсткие диски на Master.
- Любой другой привод бук видит без проблем а жёсткий диск только тот что установлен изначально и ещё парочку стареньких 160-ок.
Необходимо поставить другой НЖМД.
Привод пробовал замыкать (pin 47 с 49) не реагирует,
жёстких пробовал все варианты перемычек....никакого результата.
видит только определённые накопители причём никакой закономерности в этом нету.
Подскажите как переключить Жёсткий Sata в другой режим?
например st9120817as
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:14
у sata устройств как такового понятия master/slave нет, то что вы видите в биосе это "виртуальное" распределение.
в вашем случае вероятно бук не хочет видеть диски большого объема. попробуйте перешить биос на последний с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:22
биос пробовал прошивать на сайте только один вариант выложен.
Дело не в объёме стоит 160гб а он не хочет 120 видеть!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:39
Дело в скорости интерфейса: SATA2 не подойдет,
Ищи, который умеет переключаться на SATA150 (SATA1) перемычками или автоматом.
ЗЫ. WD не подойдут с большой долей вероятности (у большинства из них этот узелок на контроллере не распаян)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:52
HDD 120 Gb SATA-II - не видит
HDD 160 Gb SATA - видит
:ny_tik: Теперь понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:30
И не булькнуло :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:14
Поправлюсь:
- Булькнуло,
- вероятно дело не скорости, а в том , что SATA2 имеет более развитую систему команд, например NCQ – Native Command Queuing, или технология оптимизации чередования команд, является расширением протокола команд интерфейса SerialATA, её реализация обязательна для SerialATA II.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
