Текущее время: 07 май 2026 17:57
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:00
Добрый вечер, пришел сей девайс. Питание проверил, все присутствует. Вставил пост карту сначала в mini PCI-e, ресет горел , клок не моргал. Решил подключить к debug portу тоже самое , клок не моргает ... Кто может сказать, почему ASUS на этот разъем не вывела RST ?? Пошел дальше копать , нашел 30 ногу мульта 8511, померял напругу ,то есть при включении становиться 3,3 и не отпускается (RST) , так же ведет себя ресет и на сетевухе rtl8100 27- я нога , постоянно 3,3В .. Что может держать так ресет ??
P.S мост менял 671DX думал в нем дело..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:23
Да все ок там...
RST#
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:35
Александр Частухин (UR5WKD)
поясни ответ , так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:51
Подключил ресет от 30 пина к дебак разъему , коды поперли до D3 и останавливается..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 23:03
Сигнал ресета не RST, а RST# - в активном состоянии имеет НИЗКИЙ уровень, о чем говорит #.
То есть наличие на сетке и мульте 3,3В говорит о том, что ресет отпущен.
Смотрите, что означает D3...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 13:59
D3 он инициализирует чипсеты и пытается получить размер памяти ...
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 19:13
заменил немного другим мостом sis671 одно и тоже ... слот памяти пропаял .
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 19:51
ivan_ib с БИОС надо начинать, в случае с остановкой поста в D3.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 00:35
Продолжаю тему. Что изменилось.. Биос прошивал, менял мосты оба север стоит сейчас 671FX, юг новый . Раньше хоть останавливался на D3 D2 теперь совсем перестал с самого начала 00. На LPC ресет отлипает, сетевуху снял там тоже с ресетом все в порядке. Когда паял мост, снял скобу крепления процессора и под ним было перебито несколько дорог. Восстановил, но ситуацию не улучшило.. По напряжениям прошелся вроде все на месте. Бук включается, выключается, заряжает, но дальше мультика жизни нет..
Может у кого есть материнская плата, сфотографируйте район видеокарты с обратной стороны , южника с 2-х сторон и северника тоже. Просто не знаю куда дальше копать . :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 22:47
ivan_ib вы новые мосты на бессвинце сажали или на свинец перекатывали? Возможно недосели.
