Текущее время: 06 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:40
Если при старте бука нажать F10, то попадаем в БИОС. В нём КВ работает.
Например, F1, F10, Tab, Enter, стрелки.
НО, при загрузке ОС эти же кнопки не работают.
Нельзя выбрать варианты загрузки ОС и т.д.
Старая Винда тоже не грузится, висит на заставке Windows. Даже ползунок не бегает.
USB KB тоже не видит. Эта же USB KB работает на Compaq 6735s. БИОС такой же, графический.
От адаптера, от аккумулятора одинаково.
БИОС 68GVV Ver. F.06 с сайта перешивал, тоже самое, только на серийник ругается.
Старый сохранил.
Платформу сейчас не скажу. Север ATi .....026-й.
Как включить КВ? Может, какая-то фирменная фича есть у этих буков?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:21
Фирменная фича есть - вылет питания севера, заряжайки, с убийством севера и проца=) Но это не тот случай. smsc может поменять? Кварцы часовые, опять же... За sb700 вроде не замечено ничё такого.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 18:20
Фирменная фича - имелось ввиду,например, типа Fn+F7 (отключение тачпада) на части буков Асер.
Раз попался на этом...
Ещё вылез неприятный нюанс...
Vista, Win 7, WinXP не ставятся. Виснут сразу же после подготовительного копирования файлов.
Последнее, что делалось с буком - менялся Север. Старый артефачил в определённых видеорежимах.
Может ли Север давать такую бяку с КВ и невозможностью установки Виндов?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:48
Да может, наверно. Недосел, допустим. Память как? C хайренов прогнать мемтест можно?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:39
А предысторию ноута не знаете? Не была ли залита клава? Я так же мучался с Тошибой, где то тут тема есть - в ДОС режиме пахала, как только любая ОС грузится - все, клавы нет... Оказалось - залили и одна дорожка почти сьедена была, USB клавдия тоже на некоторых моделях некорректно работает.. Подкинул заведомо исправную клавиатуру, промыл тщательно мульт и все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:19
уж больно на подбитый юг похоже...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:29
несогласен.раз система не ставится,то похоже на амд проц,если не амд,то насчёт юга согласен.в топку. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:46
Не видел ни одного дохлого sb700. При таком наборе - последнее, чтобы стал менять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:48
Что бы=) Ну почему правки нет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:04
Тема хоть и старая, все таки напишу решение данной проблемы. На клокере U511 9LRPS476 70 и 71 ноги практически на массе, соответсвенно 48 Мгц на USB нет. А первоначально была типовуха, пробило MAX8792 вместе с FDS6900 - питание ядра севера. Юг SB700 ни причем. Почему сдох клокер - непонятно :( . Вдруг кому пригодится, чтобы зазря мосты не меняли :-) .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
