Текущее время: 07 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Acer 5551g пост00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 10:52
Aппарат Acer 5551g после многих сервисов, мат.плата LA-5911p. Не включался, мульт запаян.
Поменял мульт, начал включаться, пост 00, карта подпаяна к мульту, постоянно моргает точка на посткарте. Дежурка в норме, напряжения на чипах в норме.Может кто сталкивался с подбным? Еще вопрос по обвязке мульта, такое чувство что чего-то не хватает. Биос прошит на программаторе, ноги мульта 100% сидят.
P1010883.JPG [ 265.74 КБ | Просмотров: 2481 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g пост00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:59
То что моргает на посткарте это клок оккей. А что там творится на LPC шине.
Ещё попробуйте поменять микросхему флешки,
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:04
Спрошу на всякий случай, на посткарте два светодиода один CLK, другой RST , какой моргает?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 19:38
А зачем дублировать сообщения... viewtopic.php?f=232&t=47820&p=272886#p272886 это разве не тоже самое ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 19:45
Пост карта была паяна к мульту , наверняка ресет с питанием... а мигает вероятнее всего CLK , собственно она и должна мигать... Надо посмотреть если жизни на BIOS и состояние RESET. Биос точно тот залили ? Может апдейт ? Кто мульт ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 20:10
Рома, я выше писал.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 11:08
Моргает CLK, залил биос последний с офсайта на его флэшку, подобрал флэшку по даташиту, залил на нее родной биос, вообще перестал включаться. На биосе видно шевеления, на лпц тоже. Мульт kb926qf-b1. Может у кого есть такой аппарат, подозреваю чего-то нехватает в обвязке мульта.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 07:59
Тема закрыта, клиент отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:58
мульт там точно B1?? вот у меня 5552г лежит мать его
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 09:24
Напишите какой у вас мульт стоит. К нам уже пришел упаяный, возможно что деятели махнуть успели.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:35
вот передо мной лежит мать с 5551G модель та же, LA-5911p, новый, не паяный, залитик с теми же симптомами - на нем стоит мульт D3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 20:20
правильно D3. поставьте CO тогда.посмотрим что будет с ним.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:24
Ноутбук вернулся, к сожалению нет мульта d3, поставил С0, вернул родную прошивку. Включается посты бегут, доходит до 64 и зацикливается. Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:12
64 это уже хорошо. по крайней мере лучше. теперь меняй проц.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 08:23
Уже проверяли, проц не при делах, может прошивка мульта С0 не подходит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 10:57
да вообщето как бы он прошивается при вкл
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 11:06
Вообще не прошивается! c0, d3 итд - всё это версии чипа.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:35
версии которые на сколько я знаю прошиваются и мало того они совместимы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:41
По поводу прошиваются - это заблуждение (см. DS). По поводу совместимости - была здесь тема
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 01:23
мы же говорим о том что Д3 на С0 а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 23:16
Чинил такой, изначально был залит, потом вернулся с мертвой флешкой bios, трабл был именно в бинарнике bios с сайта, хорошо, что были еще подобные аппараты, было с чего подкинуть(а именно с аналогичной платформы среди пакардов)!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 10:32
Хм.. может и у меня потому не пошел после отмытия и перешивки биоса прошивкой с сайта? Может поделится кто дампом с 5551G мат.плата LA-5911p? Из HP пока подобная платформа тоже не попадалась(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 15:20
нет, не HP, а packard bell :)
