Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: ASUS X55S включается кратковремменно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:19
платформа M50S мульт IT8752
TPS 51020
PM 965
HBM
ISL 6262
ISL 6227
Max 8725
Max 8632
визуально все в порядке пробежал по ключам вроде тоже все в порядкеявных кз не обнаружил,после включения 3 сек вырубается, сильно греется TPS 51020 просадка 5 вольт на 22 ноге до 3 вольт, в какую сторону копать дальше?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:24
в сторону короткого по 5 вольтам
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:27
просадка в выключеном состоянии на голой материнке что в первую очередь может садить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:50
Такой схемы нет, к сожалению. Но по аналогии с другими Асусами 5V LDO должны идти на линейный стабилизатор 3,3V.
Часто или сам стаб. или повышенное потребление в нагрузке этого стаба.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:01
Вот часть схемы с напряжением +5VAO.
Комментарий к файлу: X55S TPS51020 +5VAO
X55S-TPS51020-5VAO.pdf [384.82 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
