Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Lenovo SL400 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:54
Приветствую!
Платформа Asus Rocky 40/50
Ноут не работает от АКБ (виндовый статус "активна, не заряжается"), при выдёргивании зарядника, ноут выключается. Тулбокс батарею читает, статус "good" (что и смущает), статус заряда 73% (?). На контактах АКБ напруги нет. При подключении зарядника, кратковременно впыхивает светодиод зарядки зелёным (заряжено) и гаснет, соотв. на АКБ напруга не подаётся. Как понять, виновата АКБ или Max8725E и ко?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL400 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:05
а на АКБ защелка в каком положении? должна быть закрыта полностью - там переключатель есть (на самой батарее)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:11
Батарейка от 61-х машин. Защёлка подпружинена.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:53
может быть путаю чего... защелка подпружинена, ставим акб, защелкивается и нужно ее вручную "дозащелкнуть" чтобы сработал переключатель в батарее. Хотя может быть путаю с другой моделью.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 15:03
"Дозащёлкнул". Без толку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:34
самое простое подкинуть другую рабочую,ну или разобрать и подкинуть зарядник.Но мне кажется что это батарея
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 12:50
Так в том-то и проблема, что другой нет. И с аккумами этими дело не имел. У батарейки на разъёме всё время напруга должна быть, или это контроллером управляется? Если всё время, тогда, естессно, АКБ дохлая.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:05
Вопрос решён, тема закрыта
