Текущее время: 07 май 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege M400 Error code (4- 4--)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 14:44
при включении от любого источника питания (Аккум - бп) моргает индикатор сети 4 коротких и 4 длинных?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 20:18
удалось выяснить код? у меня такая же ситуация на tecra 9100
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege M400 Error code (4- 4--)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:25
4 коротких и 4 длинных это означает код вида 00001111. Только читать его нужно в обратном порядке. Т.е. получается F0.
Предлагается замена ЗУ, а затем, если не поможет, замена материнской платы =(
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 13:37
Нет в мануале такого кода для М400. Описание кодов заканчивается на Е2h.
Если это просадка входного напряжения то смотреть ключевой транзистор, бывает что он не полностью открывается когда включаеш.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 14:08
Непонятно какое это отношение имеет к запуску с АКБ? Т.к. при таком запуске явно ведь нет входного AC_IN.
Ку, пацаки!
