Текущее время: 05 мар 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:09
Расскажите пожалуйста что за микросхема с чем его едят и все что касается
1,как сгорело (при сетевом питании было замыкание с интерфейсом аккумулятора и сгорел)
Микросхема 43AE вторая строка 358М нужен очень
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:10
Ноутбук Samsung sens X15+
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:13
Сколько ног ?? Где стоит ?? Фото, если можно... а то 358 сильно LM358 напоминает..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:33
Так оно и есть. Операционник.
А что такое "при сетевом питании было замыкание с интерфейсом аккумулятора и сгорел"?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:40
8 ножковый
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:43
При включенном питание от сети был удален аккумулятор а контакты интерфейса аккумулятора замкнулся с отверткой
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:51
Он случайно подскользнулся и упал на кухонный нож. И так 15 раз... :lol:
А остальные то элементы звонили?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LM358.html
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:52
на фотке с номером 24165 контакты были замкнуты
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:56
да остальные в порядке были заменены 2 транзисторы и вот микруха осталось
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:58
Обычно на мертвых платах можно наковырять.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 13:08
Да их как грязи на обычных компьютерных матерях, например.. ничего выдающегося, кроме низкого потребления, у этих операционников нет..
примерно сколько стоит и на настольных ПК мат платах бывает и что означает 43AE
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 13:18
и вот еще у меня блок питания универсальный от 13,8 до 30 вольт и вот братишка переключил при выключенном состоянии этот БП и я при включении он включился и лампочка начала гонять и после этого смотрю там напряжение было на 30 в. что то случилось с аккумм батареи
при вставление батареи ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 13:23
:shock:
А сам ноут при этом выжил?
Батарее тоже легко может песец прийти. Посмотреть - нет ли коротышей на выходе батареи. Ну и надо наверное сначала всю батарейную часть отремонтировать - потом уже батарею втыкать...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 13:53
ноут работал от сети при убранном акк.баттареи
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 13:58
я думаю что мог сдохнуть контроллер т.к при подаче напряжении он не заряжал а батареи держат прилично около 3 часа при прослушывание музыки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 16:00
и вот еще у меня блок питания универсальный от 13,8 до 30 вольт и вот братишка переключил при выключенном состоянии этот БП и я при включении он включился и лампочка начала гонять и после этого смотрю там напряжение было на 30 в.]
Прекратите издеваться над буком.[/quote]
