Текущее время: 19 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: IBM 600e - плавает напряжение
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 12:09
есть IBM ... 600e - плавает напряжение питания матрицы 2.6В...4,4В. На матери 3,3в в норме, шлейф на матрицу нормальный, заменил конденсаторы на новые (было подозрение) ничего не помогло. если есть у кого manual на этот IBM или подскажет в чём проблема. HELP!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 12:41
както это странно.
если шлейф целый то провода нетакие длинные что бы на двух концах была такая разница напряжения.
советую проверить еще раз контакты и шлейф. звонить не на слух или лампочкой, а посмотреть реальное сопротивление. может быть всего пару ом или даже пару десятых, этого хватит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 14:31
Хм.. ну в 2,6 вместо 3,3 Вольт я ещё поверю... а вот в 4,4, когда на матери 3,3 ?? Странно..Общий провод в шлейфе точно не перебит ??
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007 20:19
шлейф целый, проверил Омметром. Напряжение плавает на самом разьёме на MB (J7-маркировка на плате). По прозвонке напряжение приходит с транзистора Q33, и получается, что после Q33 напряжение начинает плавать !?!?, а до него всё в порядке. Не могу найти чем и как управляется Q33? ( Транзистор целый 100%)( Лампочкой никогда не мерял. на слух тем более)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2007 20:27
Ситуация такая что, сама плата работает стабильно на внешний монитор(проходит все тесты и WINDOWS 2000 работает стабильно), а на матрице то цветные полосы. то "дрожит" изображение.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007 00:33
если транзистор проверяли омметром на прозвонку переходов, то это еще не факт что он рабочий. Когда мерили напряжение то массу брали откуда с МБ или экрана. Ткните тестер один щуп на массу МБ другой на массу экрана, тестер в режиме измерения напряжения комп включен (экран глючит)и смотрите на прибор, может что интересное покажет, а лучше осцилограф туда.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 17:57
Всем спасибо за помощь. IBM работает ( история: до ремонта ноут лежал в гараже у клиента, потом он вспомнил про него и принёс в ремонт). Перепаял разъём на плате на матрицу и почистил шлейф и разъём на самой матрице (позеленели). Ещё раз Всем спасибо за помощь.
