Текущее время: 07 май 2026 17:10
 Заголовок сообщения: y510 не выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:24
Есть такой бук Lenovo IdeaPad y510-15303.
Суть такая приподключении СЗУ он сам включается (изо нет), фактического старта тоже нет..с кнопки не выключается.
Разобрал увидел что был залит в районе isl 6227caz, ну и много транзисторов и мелочи тоже...почистил заменил транзисторы..ноги у них мне не внушали доверия (проверять на живучесть не стал).. Затекло еще по юг NH82801HBM, снял и понял, что его уже снимали)), не хватает 4 пятаков на плате, убедившись что они пустышки (ПОД МИКРОСКОПОМ) решил посадить НОВЫЙ чип.
Заменил, картина не изменилась, то же что и до ремонта.перепроверил все питание и вот результаты:
проц...1.1
Юг...1.050
Север..1.2
Память 1.8
дежурные 3.3 и 5 есть.
Ну подумал мульту хана...посмотрел что на 64 и 141 есть PWRSW и PWROK 3.3 вольта, но при нажатии на клавишу питания не реагируют (уровень не изменяется).
Заменил мульт - ситуация та же что и была до ремонта.
И вот я заметил, что у меня очень сильно греется север pm965 не знаю до чего еще докапаться и решил узнать если питание нормальное а он греется так что тыльную сторону руки держать невозможно...может чего и подскажите.
Охлаждается он от верхней крышки корпуса))
И еще извините за многословность...не могу по другому)))
 Заголовок сообщения: Re: y510 не выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:11
А какое сопротивление у севера ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:13
5-6.7 ом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:15
На рабочем аппарате у этого севера сопротивление 12 ом. Возможно замена севера решит проблему.
