Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Ещё раз о замене матриц 15,4"
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 20:39
Добрый вечер. Есть ROVER с битой матрицей AU B154EW02 V1 30 pin eeprom. Есть на замену Hitachi TX39D89VC1FAA 30 pin eeprom. Смотрел форумы должны быть взаимозаменяемы. На практике при установке ТХ подсветка включается, экран чёрный. Перешил ТХ прошивкой с В154, итог - подсветка включается, на экране идёт БИОС но с смещением и дрожит ( как вроде нет синхронизации). на шинах синхронизации платы матрицы синхроимпульсы есть (мерял осцилографом С114 обе шины одновременно). Причем родная В154 работает на целой части экрана нормально даже без eeprom (выпаивал для прошивки), но с прошивкой с ТХ не работает. Может у ТХ как-то подругому распайка разъёма 30pin, может кто подскажет где искать решение проблемы (я имею в виду советом). Зарание большое спасибо. (матрицы менял но с eeprom впервые)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 23:53
Почетный Мастер
У хитачей редко когда совпадает интерфейс с остальными матрицами. Либо ищите даташит на TX***, либо "нормальную" матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2007 00:29
Спасибо за подсказку. Попробую поискать datashhet на котроллер (на матрицу пока не нашел). Буду рад если у кого-нибудь будет дополнительная информация. Заранее спасибо.
